Hallo allemaal,
Heb zojuist de accu vervangen van mijn 1150RT. Start weer als een zonnetje, maar nu doet mijn xenon het niet meer. Stekker losgetrokken en doorgemeten, blijkt geen spanning op te komen.
Iemand met soortgelijke ervaring en misschien ook een oplossing?
Grtz
						Xenon werkt niet meer na accu vervangen
				Dave
Re: Xenon werkt niet meer na accu vervangen
Standaard checklist:
- Xenon zit vaak rechtstreeks op de accu (voor het relais, zeg maar). Is die verbinding weer opnieuw gemaakt?
- Zekeringen (weet niet welke voor het licht is, dus controleer ik ze in dat geval allemaal - is ook niks mis mee)
- Alle verbindingen in de kabelboom van Xenon
- Is de lamp zelf nog goed
Mocht het daarna nog niet goed zijn, dan moet je op zoek naar de onderdelen van de Xenon kit en deze stuk voor stuk uitwisselen (bijvoorbeeld balans (grootste kans), relais en schakelkastje (het rechthoekige blokje). Als de kit door een dealeRT is ingebouwd en je hebt nog garantie (Pilot 2 jaar) dan de laatste check door hem/haar laten doen...
Succes!
Succes!
																Nieuw bericht Xenon gemonteerd, benzinemeter werkt niet meer
 door marc010 » » in Verlichting & Elektronica
- 4493 Weergaves
								Laatste bericht door marc010
- 12 Reacties
- 4542 Weergaves
								Laatste bericht door Paulvanveen
