Update forum
Update forum
Onze provider Marcel van Mordamus (http://www.mordamus.nl) is zo vriendelijk geweest om de forumsoftware bij de werken tot de laatste PHBB versie 3.0.7-PL1.
Re: Update forum
Is dat er de reden van dat ik niets meer te zien krijg als ik 'toon actieve onderwerpen' doe?
- han62
Re: Update forum
En ik dacht dat ik iets stoms gedaan had dus heb Jos en Walter een PB tje gemaild maar als je klikt op nieuwe berichten krijg je hetzelfde beeld als voorheen ben ik nu achter. dus dan heb je de nieuwste berichten zoals voorheen in actieve onderwerpen. lijkt vooralsnog hetzelfde te doen
met vr gr
han
met vr gr
han
R1200RT - Harley Heritage
http://i426.photobucket.com/albums/pp34 ... 0RT187.jpg[/IMG]
Re: Update forum
er is een verschil tussen actieve onderwerpen en nieuwe berichten, ik zie dat de default setting voor actieve onderwerpen niet meer op het hele forum staat maar een vraag van welk gedeelte je de actieve onderwerpen wilt zien, als deze default setting weer het hele forum bestrijkt dan werkt alles weer zoals we gewent zijn,
don't panic, there is always a solution for the problem!!
- han62
Re: Update forum
Hoi Bert,
je hebt helemaal gelijk. Maar dat hele Forum kun je dat al ergens selecteren Of bedoel je dat de Forum beheerders dat moeten toevoegen.
Met vr gr
han
Met vr gr
han
Re: Update forum
als je de lege pagina als resultaat van 'actieve onderwerpen' krijgt, kun je terug naar 'uitgebreid zoeken'. Als je daar vervolgens alle borden selecteert, krijg je alsnog niets. Ik weet niet of je dat bedoelt, maar verder kan ik niets van een dergelijke instelling vinden. In het gebruikerspaneel is onder foruminstellingen->wijzigen weergaveinstellingen iets te zien wat erop lijkt, maar dat staat al op 'alle berichten' en heeft dus geen invloed.Baird schreef:er is een verschil tussen actieve onderwerpen en nieuwe berichten, ik zie dat de default setting voor actieve onderwerpen niet meer op het hele forum staat maar een vraag van welk gedeelte je de actieve onderwerpen wilt zien, als deze default setting weer het hele forum bestrijkt dan werkt alles weer zoals we gewend zijn
Geen idee dus waar je het over hebt. Misschien een instelling die beheer moet/kan maken?
Re: Update forum
Is opgelost
Mike Philippens schreef:Is dat er de reden van dat ik niets meer te zien krijg als ik 'toon actieve onderwerpen' doe?
