gasstelschroef/cruisecontrol
Geplaatst: 20 apr 2010, 12:47
door Walter
Met de BMW Motorraddays in het vooruitzicht ben ik me aan het orienteren om een gasstelschroef of cruisecontrol te plaatsen op de
Bij lange ritten heb ik nog wel eens last van een slapende hand.
Wellicht zijn er hier leden die rijden met een 'cruisecontrol'.
Welke (betaalbare) opties zijn er en graag hoor/lees ik de ervaringen van de gebruikers.
Graag uw reacties.
Re: gasstelschroef/cruisecontrol
Geplaatst: 20 apr 2010, 13:46
door PaulRS
Hoi.
Daar is wel eea te koop.
Touratech en consorten hebben een klemring die je ipv het stuurgewicht monteert, die draai je vast/los met 1 beweging.
hier
Of de Throttlerocker, een kunststof lepeltje wat je om het gas klemt en daar rust dan de muis van je hand op.
hier
Of het schroefje van een RT-P, maar dat vind ik persoonlijk niks.
Groeten, Paul.
Geplaatst: 20 apr 2010, 13:59
door Walter
het lepeltje van de Trottlerocker heb ik...
kan er niet echt aan wennen...
vond met surfen over het www ook deze:
http://www.bmwmotorenshop.nl/r-boxer.ph ... e-controle
Misschien ben ik en echte Hollander... maar vind de prijs (€ 64,95) best stevig...
Geplaatst: 20 apr 2010, 14:13
door PaulRS
Hoi.
Big W(alter) schreef:
Misschien ben ik en echte Hollander... maar vind de prijs best stevig...
Dat betaal je overal, ongeveer.
Of op MP de boel in de gaten houden.
Groeten, Paul.
Geplaatst: 20 apr 2010, 16:27
door peijsj
Beste Walter,
Heb er ook zo één en inderdaad, best aan de prijs.
Toch heb ik er zelf geen spijt van, Integendeel.
Ik gebruik hem vaak, ook op toertochten over binnenwegen.
Omdat ik ook nogal eens last heb van mijn handen is het prettig soms even het gas los te kunnen laten.
Groet
Jan
Geplaatst: 20 apr 2010, 19:46
door BeemerBert
Hallo Walter,
Ik heb de Wunderlich versie, gewoon geweldig.
Gebruikt hem eigenlijk altijd :shock: staat net strak genoeg afgesteld dat het gas vaststaat maar makkelijk terug te draaien is.
Werkt super, voor mij in ieder geval.
Geplaatst: 20 apr 2010, 20:09
Dat ding van Wundelich is een kreng, heeft rechtse draad waardoor als je hem wilt verstellen tijdens het rijden dit met je
linker hand moet doen! Als je dan toch iets koopt neem er dan een met linkse draad zoals de Throttlemeister.
De throttle rocker is ook niks, je kunt nooit de rechterhand loslaten en als je een noodstop moet maken kun je je gas niet snel genoeg los laten want dan zit dat ding in de weg.
Advies voor mechanisch: ThrottleMeister
Electronisch:
http://www.mccruise.com/
Geplaatst: 20 apr 2010, 20:25
door Beamietoo
Ik gebruik een gepaste rubere O ring tissen de joystick en de stuureind. Houd de gas vast en kan ik makkelijk dichtdraaien of anders instellen. Als ik het niet gebruikt wordt die aan de rand van de stuureind geplaatst. 2-3 euries. :lol:
gr,
Kenny
Geplaatst: 20 apr 2010, 21:08
door kvbew
Heb er op mijn 1100 ook een gehad, inderdaad met linkse schroefdraad, kostte volgens mij incl zelfde trillingsdemper in roestvaststaal voor andere stuurhelft ongeveer 70 euro, werkte perfect, zelfs bij kleine hoogteverschillen zoals viaducten aanvaardbare snelheidsverschillen, heeft mij denk ik veel snelheids bekeuringen gescheeld dus gewoon terugverdiend.
Geplaatst: 20 apr 2010, 21:12
door Paul cr
er staat een wunderlich op MP aangeboden.
Geplaatst: 20 apr 2010, 21:26
door BeemerBert
Baird schreef:Dat ding van Wundelich is een kreng, heeft rechtse draad waardoor als je hem wilt verstellen tijdens het rijden dit met je
Electronisch:
Dat klopt als hij helemaal los staat heb je je linkerhand nodig om te verstellen _003
Maar gebruik je hem zoals ik, eigenlijk altijd aan, dan kun je hem zonder problemen met je rechterhand verstellen.
Ik vindt dat "ding van Wunderlich " wel mooier als de andere uitvoeringen, maar smaak is persoonlijk
Bert
Geplaatst: 20 apr 2010, 21:41
door Pepper
PaulRS schreef:Of het schroefje van een RT-P, maar dat vind ik persoonlijk niks.
PaulRS, wat bedoel je met het schroefje van een RT-P?
Ik heb nu de draai-cc van Wunderlich. Op mijn K75RT heb ik ooit eens een
flip-a-lever geïnstalleerd. Dat werkte perfect. Je plaatst de flip-a-lever op de plek waar normaal bmw's eigen vastzetschroefje hoort te zitten. Met een simpel hendeltje kan je nu je gas vastzetten en snel weer losmaken. Helaas heb ik op de R-handgreep deze vastzetschroef plek niet gevonden, en dus een Wunderlich gekocht. Maar als er een mogelijkheid is om de flip-a-lever weer te gebruiken op de R...
Geplaatst: 20 apr 2010, 23:01
door PaulRS
Hoi.
Het schroefje van de RT-P is wat jij bedoelt met het bmw's eigen vastzetschroefje.
Dat zat bij de oude 2v ergens schuin onder het gashendel, bij de 1100 bovenop, net naast het potje voor de remvloeistof.
Bij de 'burger' 1100 zal je zelf een gaatje moeten boren en draad tappen.
groeten, Paul.
Geplaatst: 21 apr 2010, 21:58
door Pagif00
Beste Walter,
Sluit me helemaal aan bij de rijders die positief zijn over de CC van Wunderlich. Ik rijd sinds kort ook met de CC. Ik heb hem gekocht omdat ik een rsi achtig gevoel in mijn hand kreeg na pakweg 50 km touren. Als je de CC een beetje aandraait zodat de gashandel nog iets slipt is hij makkelijk met de gashand vast en los te zetten. De frictie die opgebouwd wordt is heel soepel. De gashandel beweegt ook bij vastzetten nog heel gemakkelijk. Het is heel prettig om af en toe je had van het stuur te kunnen halen en een paar knijpoefeningen te kunnen doen. Het is prettig te ervaren dat je geen kracht meer hoeft te zetten om de gashandel vast te houden. Onbewust moet je voortdurend behoorlijk wat kracht uitoefenen. In de stad met veel gaswisslingen zet ik hem wel af. Een schrijver stelt dat de CC een linkse draad heeft. Ik weet niet of ik dat kan onderschrijven. Ik heb de enkelvoudige zwarte CC gekocht (zonder bijbehorend linkerstuureinddemper-gedeelte, er zijn modellen als paar te koop). Die draait met het vastzetten met de klok mee. Ik zou zeggen dat dat rechtsdraaiend is. Een discussie hierover vind ik niet zo interessant. De draairichtig (frictie opbouwend met de klok mee) werkt in ieder geval logisch en intuitief. De zwarte enkelvoudige demper past ook prima bij de originele linkerstuureinddemper.
hartelijke groet,
Pagif00
Geplaatst: 02 jun 2010, 08:38
door blackers
Het is prettig om cruisecontrol op de motor te hebben. Al was het maar om af en toe even de hand van het stuur te kunnen halen. Hier in Flevoland, met veel rechte wegen, is het handig. Doch merk ik dat cruisecontrol in de auto veel prettiger is omdat je je voet van het gaspedaal kunt halen (en uit de onlogische stand van je voet), terwijl je op de motor wel het stuur vast moet houden.
Ergo: in de auto vaak de cc aan; op de motor beduidend minder vaak.
Geplaatst: 02 jun 2010, 13:16
door HenkvanR
Kan iemand misschien eens een foto van een BMW met gasstelschroef plaatsen? (of is dit al eens gebeurd)
Ik ben benieuwd hoe dit er uit ziet. Heb het zelf nog nooit gezien.
