R1150RT: ABS fout, maar geen diagnostiek
Geplaatst: 27 jul 2025, 16:05
Ik heb sinds kort een ABS probleem op mijn R1150RT uit 2003. De ABS lamp op het dashboard knippert snel, tevens brand het waarschuwingslicht.
Als ik ermee ga rijden, valt op enig moment de remdruk ook weg. Dat betekent dus hard knijpen om toch te stoppen!
Ik probeerde duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van deze meldingen. Er zou diagnostiek beschikbaar moeten zijn op de 10 polige stekker, die verborgen is, vóór de achterlichten. Daar zou informatie uitgelezen kunnen worden, zie: https://www.bmwk.nl/webPaginas/sleutele ... Hoofdstuk2
Ik heb met een LED en een 1k weerstand op deze stekker gemeten, er is echter geen diagnostiek uit te lezen. Is dit gebrek aan informatie ook een teken waar de fout zit? Is op een andere manier te achterhalen wat de oorzaak van de ABS foutmelding is?
Er is op dit forum al veel geschreven over ABS problemen, de algehele tendens lijkt te zijn om deze te verwijderen. Ik heb nog nooit een noodstop hoeven maken waarbij de ABS inkwam, toch wil ik deze veiligheid niet al te snel verwijderen!
