				Fairing plug clip??
				Geplaatst: 18 apr 2025, 23:59
				door Mario1962
				Vandaag de zij panelen gedemonteerd van mijn RT 2009, flink wat schroefjes en op 1 plek links boven voorin een kunststof snel sluit plug wat eigenlijk niet echt vast zat en mijn inziens ook niet compleet is, in het rechthoekige gat in het frame waar de plug inzat lijkt iets van een plaatje te moeten zitten waar de kunststof plug in klem gedrukt moet worden, zoals het zat doet de plug dus helemaal niks en ligt gewoon los, uiteindelijk heb ik de plug via de onderkant in het gleuf gat van het paneel gedrukt en een kwart slag gedraaid waardoor het voor nu wel vast zit.
In de Haynes service manual wordt er wel wat over gemeld in het hoofdstuk Bodywork 6.13 afbeelding 3.27a, maar helaas niks over wat er in het frame zelf hoort te zitten.
Iemand een idee hoe dit werkelijk hoort te zitten
				Re: Fairing plug clip??
				Geplaatst: 19 apr 2025, 10:42
				door aantzeetje
				Denk dat op het grijze gedeelte een clips plaatje dient te zitten waar de schroef in past. Denk dat elke auto en motorzaak dat wel liggen heeft.
https://www.britishpipeclamps.co.uk/pro ... xing-hole/
				Geplaatst: 19 apr 2025, 12:17
				door Tieflaar
				Als ik wil weten hoe iets in elkaar zit van mij motor, kijk ik hier:
https://www.onderdelen-bmw-motorrad.nl
				Geplaatst: 19 apr 2025, 13:26
				door Mario1962
				Top
En gevonden, het gaat om onderdeel 08 en 09
Update, €15,00 aan verzendkosten is wel erg gortig voor iets wat in een envelop past
				Geplaatst: 19 apr 2025, 19:28
				door RuudF
				Als naar de 2e foto kijk hier en je hem op zijn kop gemonteerd, het platte gedeelte hoort boven.
				Geplaatst: 19 apr 2025, 19:36
				door Mario1962
				Dat is omdat ik de clip waar je de plug normaalgesproken in drukt mis.
Zie ook voorgaande post.
RuudF schreef: 19 apr 2025, 19:28
				Geplaatst: 22 apr 2025, 15:48
				Gewoon bij de dealeRT bestellen/halen .....
				Geplaatst: 18 mei 2025, 00:32
				door Wolk9
				Moet je niet gewoon een plaatmoer hebben? Kan je gewoon bij de Hornbach kopen.
