				R1200RT 06 houdt in
				Geplaatst: 14 apr 2025, 21:09
				door Nigeldehavilland
				Beste mede RT rijders,
Onlangs heeft mijn 1200RT van 2006 de volgende klacht:
Bij abrupt vol gas geven stottert hij, alsof er niet voldoende brandstof wordt ingespoten?
Daarnaast hoor je soms een felle knal uit de uitlaat.
Bij rustige gasopbouw is dit probleem beduidend minder.
Bougies zijn nieuw, motor loopt netjes stationair, luchtfilter is nieuw, kleppen zijn gesteld, alsook een nieuw brandstoffilter / pomp is vervangen onder coulance 2 jaar geleden.
RaRa, wat kan dit zijn?
Alvast reuze dank voor het meedenken.
				Re: R1200RT 06 houdt in
				Geplaatst: 14 apr 2025, 21:50
				door Paniekje
				TPS en synchronisatie ?
Er is tenminste al veel gedaan/vervangen/gecontroleerd.
				Geplaatst: 14 apr 2025, 21:54
				door Paniekje
				Een beetje vergelijkbaar gedrag als van een oude handchoke die er te lang op gehouden werd ?
				Geplaatst: 14 apr 2025, 22:31
				door aantzeetje
				Een felle knal kan onverbrande brandstof zijn. Bobines nakijken alsook of tank voldoende ontlucht.
				Geplaatst: 15 apr 2025, 19:09
				door BoxerHarry
				Knallen uit uitlaat kan ook een lekke uitlaat zijn.
Daar gaat ie dan ook niet beter van lopen.
Testen door stationair te laten draaien en de uitlaat dicht te houden. Het toerental moet nu duidelijk dalen.
Gebeurt dat niet
dan is hoogstwaarschijnlijk de uitlast lek.
				Geplaatst: 23 apr 2025, 20:08
				Afspraak gemaakt bij Jensen voor eind mei, monteur dacht zelf aan een defecte bobine???
Blijf het vreemd vinden daar de klacht enkel is bij abrupt / vol gas geven?
Lijkt me meer een brandstof probleem, maar ben benieuwd!
				Geplaatst: 24 apr 2025, 09:24
				door QuickFix
				Nigeldehavilland schreef: 23 apr 2025, 20:08monteur dacht zelf aan een defecte bobine???
Het zou best wel kunnen hoor, klinkt althans wel bekend (maar
dan op mijn R1150RT en toen was het één van de pin-bobines), waardoor een fiets heel "Onzeker" kan gaan lopen.
				Geplaatst: 24 apr 2025, 18:32
				door BoxerHarry
				Kun je überhaupt plotseling volgas geven bij een boxer.
Als ik dat doe bij stationaire loop dan verslikt ie zich ook wel.
Maw heb je wel echt een probleem of hoort het gewoon zo?
				Geplaatst: 25 apr 2025, 10:16
				door QuickFix
				Tja, wat is plotseling?
Het is natuurlijk geen Japanse viercilinder zestienklepper, maar mijn fiets heeft er totaal geen moeite mee als ik vanuit stilstand (~1500 TPM) ineens voluit optrek (~5000+ TPM); geen geblubber ofzo.
Ik kan het me althans niet heugen, zo'n snelle rijder ben ik nou ook weer niet, al moet je soms even flink aan de bak om vlot een snelweg op te komen als het wat drukker is.
Toen ik net een boxer had maakte ik de eerste keer de fout om "Op z'n Japans" op te trekken, door in het rood te rijden (7000+ TPM), maar dan krijg je vrij snel op je donder wanneer hij aangeeft dat niet op prijs te stellen (ze gaan dan "Bokken").
				Geplaatst: 18 mei 2025, 12:41
				Gisteren mijn motorfiets weer opgehaald bij Jensen Motorrijwielen in Nijmegen.
Het was de Bobine! Bovenste willen wel eens defect raken gaf de monteur aan.
				Geplaatst: 19 mei 2025, 09:34
				door QuickFix
				Da's mooi nieuws om te horen.
En nu lekker genieten van het mooie weer.
