R1200RT 2010 OBD / diagnose / stekker
Geplaatst: 19 mar 2025, 09:10
door jcd06
Heren,
Waar vind ik de OBD stekker op mijn R1200RT van 2010?
Welke diagnose apparatuur is gangbaar en/of betaalbaar voor een niet-professioneel?
Dank.
Jean-Claude
Re: R1200RT 2010 OBD / diagnose / stekker
Geplaatst: 19 mar 2025, 10:22
door maRcBMWR
Dag Jean Claude,
GS-911 Er is vast wel iemand in de buurt die er een heeft.
Maar wat is het probleem, welke storing?
groet, Marco
Geplaatst: 19 mar 2025, 15:31
door Henk7777
ODB stekker zit waarschijnlijk onder het zadel en is rond...
GS-911 is duur, heeft maar licentie voor 10 motoren en is eigenlijk voor de prof..
Motoscan doet bijna hetzelfde en is goedkoper..
Henk7777
Geplaatst: 21 mar 2025, 11:41
door jcd06
maRcBMWR schreef: 19 mar 2025, 10:22
Dag Jean Claude,
groet, Marco
Marco, er is geen probleem.
Ik zou graag eventuele fouten kunnen uitlezen en de service melding kunnen resetten.
Henk7777 schreef: 19 mar 2025, 15:31
Henk7777
Motoscan ziet er mooi uit en tevens betaalbaar - voor een Belg
Bij de details van de mogelijkheden voor mijn motor (K26) staat er onder Motorelektronica (APK) een aantal keer Actuatorbesturing.
Gaat dit over de actuators van de stationairloop?
Onder het zadel vind ik iets wat een stekker zou kunnen verbergen.
Alleen vind ik niet hoe het ver**** kapje eraf moet...
Poging om afbeelding te posten:
Geplaatst: 21 mar 2025, 14:22
door QuickFix
jcd06 schreef: 21 mar 2025, 11:41Poging om afbeelding te posten:
Zo beter?
Geplaatst: 21 mar 2025, 16:03
door jcd06
QuickFix schreef: 21 mar 2025, 14:22
Zo beter?
Bedankt Peter!
Wat doe ik dan fout in mijn origineel bericht?
Geplaatst: 21 mar 2025, 17:48
door QuickFix
Beetje technisch om uit te leggen misschien, maar met de [ IMG ] -tags kun je een plaatje insluiten die op een andere server staat; jij gebruikte de link naar de webpagina op imgur met het plaatje, niet de link naar het plaatje zelf op imgur.
Je kunt ook bijlagen, zoals plaatjes, hier naar het forum zelf uploaden.
Daarvoor scroll je iets naar beneden wanneer je een post aan het maken bent en kijk je onder de "Bewaar concept"-, "Voorbeeld"- en "Verstuur"-knoppen, daar staan twee "Tabs": "Opties" en "Bijlage".
Selecteer "Bijlagen" en daar kun je bestanden selecteren en uploaden naar het forum.
Hou er rekening mee dat je bestanden niet te groot zijn (qua pixels, maar ook qua bytes), dus verklein ze eerst naar gangbare afmetingen en bestandsgrootte.
Geplaatst: 21 mar 2025, 19:34
door jcd06
Nogmaals bedankt Peter.
De link die ik nodig heb noemt op Imgur
BBCode (Forums)
en heeft dit formaat
Nu nog proberen te onthouden...
Weet iemand hoe dit vermaledijd dopje er af moet?
Geplaatst: 21 mar 2025, 19:44
door Ben1200RT-lc
Bij mijn weten is het een draaiknop. Linksom los, rechtom vast.
Groeten Ben1200RTT-lc
Geplaatst: 23 mar 2025, 09:14
door jcd06
Hoi Ben,
Volgens mij is dat bij mijn motor niet het geval.
Ik kan de dop indrukken en er dan mee draaien, maar ik heb het gevoel dat ik dan de bedrading mee aan het torsen ben.
In ieder geval krijg ik de dop er in een of andere gedraaide toestand niet uit. Na een halve draai kan ik hem weer omhoog trekken en dat is het dan.
Draaien zonder indrukken gaat niet.
Ik zal een van de weken bij de lokale dealer langsgaan om te vragen hoe dit ding werkt en het resultaat hier posten.
Geplaatst: 24 mar 2025, 19:46
door jcd06
Het Haynes 4925 handboek toont de diagnostic tool connector op pagina 3.22.
Het is wel degelijk degene op mijn foto.
Zal ik het dopje met iets meer geweld aanpakken?
Geplaatst: 28 mar 2025, 09:53
door jcd06
Het was dus niet meer dan dat.
Met wat geweld krijgt een mens al wel eens wat gedaan lijkt me zo.
De tang erop en hopla.
Foto van de stekker zonder het dopje, met de losgemaakte plaat.
