				Olie versnellingsbak 1200RT van 2010 (Variant 0430)
				Geplaatst: 16 jul 2024, 19:27
				door jcd06
				Het is een gedoe met die soorten olie
Moet er in de vertragingsbak 80W90 of 75W90?
De 75W90 is meestal semi- of pseudosynthetisch en in elk geval vloeibaarder.
				Re: Olie versnellingsbak 1200RT van 2010 (Variant 0430)
				Geplaatst: 16 jul 2024, 19:58
				door jcd06
				OK, heb het antwoord hier gevonden
viewtopic.php?t=13849
				Geplaatst: 19 jul 2024, 20:17
				door Edward1968
				Leuk dat je het "vertragingsbak" noemt, wat overigens wel juist is.
				Geplaatst: 27 jul 2024, 14:42
				door jcd06
				In de handleiding van de motorfiets staat Castrol SAF-XO, ook voor de eindoverbrenging.
Die is blijkbaar niet meer te krijgen, maar heeft viscositeit 75W90.
Dat heb ik er dan ook ingedaan: Motul Motyl Gear SAE 75W90 en die doet het prima.
Het is best mogelijk dat de bak minder luid schakelt met dikkere olie, maar niets garandeerd mij dat de lagers dit op termijn prettig blijven vinden
				Geplaatst: 27 jul 2024, 15:21
				door Edward1968
				De genoemde Motul olie is een API GL-4/ GL-5, dit is een niet officiƫle aanduiding, uiteindelijk gewoon een GL-4. BMW schrijft echter een GL-5, met als viscositeit 75W90 of 75W140 voor.
				Geplaatst: 28 jul 2024, 12:06
				door jcd06
				Dank je wel om dit op te merken Edward.
Snoodaarts zijn het
Motul Gear 300LS 75W90 staat als GL5 en is onderweg naar mijn garage.
