Olie versnellingsbak 1200RT van 2010 (Variant 0430)
jcd06
Bijz: Lucht in de banden en benzine in de tank.
Land: Belgie
Woonplaats of omgeving: ruimtelijk geordend
Ongelezen bericht door jcd06 »
Het is een gedoe met die soorten olie :$
Moet er in de vertragingsbak 80W90 of 75W90?
De 75W90 is meestal semi- of pseudosynthetisch en in elk geval vloeibaarder.
The amateur is a fool. Ignorant that something is impossible, he will succeed realizing it.
Paul Godley 2ZE
jcd06
Land: Belgie
Re: Olie versnellingsbak 1200RT van 2010 (Variant 0430)
OK, heb het antwoord hier gevonden
viewtopic.php?t=13849
Paul Godley 2ZE
Edward1968
Bijz: R1250R
Leuk dat je het "vertragingsbak" noemt, wat overigens wel juist is.
jcd06
Land: Belgie
In de handleiding van de motorfiets staat Castrol SAF-XO, ook voor de eindoverbrenging.
Die is blijkbaar niet meer te krijgen, maar heeft viscositeit 75W90.
Dat heb ik er dan ook ingedaan: Motul Motyl Gear SAE 75W90 en die doet het prima.
Het is best mogelijk dat de bak minder luid schakelt met dikkere olie, maar niets garandeerd mij dat de lagers dit op termijn prettig blijven vinden _005
Paul Godley 2ZE
Edward1968
Bijz: R1250R
De genoemde Motul olie is een API GL-4/ GL-5, dit is een niet officiële aanduiding, uiteindelijk gewoon een GL-4. BMW schrijft echter een GL-5, met als viscositeit 75W90 of 75W140 voor.
jcd06
Land: Belgie
Dank je wel om dit op te merken Edward.
Snoodaarts zijn het -naughty-
Motul Gear 300LS 75W90 staat als GL5 en is onderweg naar mijn garage.
Paul Godley 2ZE
