remlicht reageert niet op voor en achterrem
Geplaatst: 17 apr 2024, 19:15
door !Spec1alized
hallo allemaal,
ik ben al een hele tijd lid maar heb nog nooit een vraag hoeven stellen mbt tot mijn r1100rt.
echter kort geleden werd ik er op gewezen dat mijn remlicht niet werkt. lampje gekeken maar die is gewoon heel.
zowel de voorrem als de achterrem geeft geen remlicht.
is er iets dat dit regelt? ABS is uitgeschakeld.
Groet en dank alvast voor het meedenken.
Re: remlicht reageert niet op voor en achterrem
Geplaatst: 17 apr 2024, 20:33
door Paniekje
Zekering , of slecht contact van zekering of lamp ?
Meet je spanning achter in de fitting ?
Geplaatst: 17 apr 2024, 20:36
door siebke
Misschien beginnen te zoeken met iets heel simpels... gewoon ff een ander peertje er in. Of het huidige peertje verwisselen met eentje van een knipperlichtpeertje en dan het knipperlicht en ook het remlicht aan? Het zijn allebei 21 W peertjes.
Is het peervoetje misschien gecorrodeerd, of de fitting? Maakt alles contact, met name het (verende) ondercontact van de fitting. Krijgt de fitting stroom bij ingeknepen/ingeduwd handvat/pedaal?
Zekering gecheckt?
Het zijn maar wat simpele tips en misschien ben je alles al nagegaan, maar dat lees ik nergens.
Geplaatst: 17 apr 2024, 21:43
door Paniekje
Dat zeg ik :D
Geplaatst: 18 apr 2024, 10:51
door QuickFix
Het moet inderdaad iets eenvoudigs zijn.
In tegenstelling tot de R1150RT, waar de remschakelaars via de ABS elektronica gaat, zit deze bij een R1100RT direct aangesloten op het achterlicht en zit er helemaal niks tussen.
Dus, of het peertje (makkelijk te controleren) of de bedrading naar het peertje (wellicht gebroken tijdens het deactiveren van de ABS?).
Geplaatst: 18 apr 2024, 18:53
door !Spec1alized
Bedankt voor alle tips,
van de week ga ik al jullie tips nalopen. komt vanzelf wel iets uit wat gerepareerd kan worden.
Blijft toch een fijne motor zo'n r1100rt.
gr Michel
Geplaatst: 18 apr 2024, 20:32
door siebke
Paniekje schreef: 17 apr 2024, 21:43 Dat zeg ik :D
Ik had véél langer werk... :$
Maar als bonus: vervang meteen het achterlichtkaarsje voor eentje van 15 W. (Die bestaan, echt waar!!) Heb je evengoed een duidelijk lichtopbrengstverschil met het remlicht, maar bent dan beter zichtbaar.
Geplaatst: 18 apr 2024, 21:30
door Paniekje
siebke schreef: 18 apr 2024, 20:32
Big RT Smile meer woorden , maar gelukkig zaten we op hetzelfde denkspoor :D
_004
Geplaatst: 19 apr 2024, 11:17
door QuickFix
siebke schreef: 18 apr 2024, 20:32vervang meteen het achterlichtkaarsje voor eentje van 15 W.
Of, als je helemaal niet gemist wilt worden (en je hebt je vakantiegeld binnen), probeer een LED achterlicht armatuur van WhiteLights uit Duitsland.
Ik heb er al jaren eentje en ben er zeer tevreden over. _004
