R1200RT te weinig benzinedruk
Re: R1200RT te weinig benzinedruk
Zomaar een wild idee: is de kabel naar de pomp niet beschadigd ergens of de connectoren gecorrodeerd (aan het begin of het eind)?
Wanneer de pomp niet de stroom kan trekken die het nodig heeft, dan zal deze nooit optimaal pompen, lijkt me.
Doelloos onderdelen vervangen in de hoop dat het de oplossing is, lijkt me een beetje onzinnig en bovenal onnodig duur.
Mogeda
Bijz: DOHC bj 2011
Ongelezen bericht door Mogeda »
Die kabel van de drukregelaar naar de benzinepomp in de tank bedoel je? Die ziet er iig goed uit.
Edit moderator:
Er is in dit topic gemodereerd bij dezelfde vraag gesteld in een ander topic. De gestelde vraag is helaas niet meegegaan in de verplaatsing naar hier.
Overigens wordt het op ons forum zeer gewaardeerd wanneer topicstarter als nieuw forumlid zich even voorstelt in het topic Nieuw hier? Graag eerst even voorstellen
Alvast bedankt voor de genomen moeite _004
