Beantwoord: r100rt b.j. 1995
jaybmw
Hallo, de r100rt van mijn zwager heeft de geest gegeven nadat er een rookpluim van onder de tank vandaankwam. Na een kijkje genomen te hebben blijkt dat er achter het balhoofd/onder de tank een aantal draden doorgesmolten zijn.Ik zelf denk dat er 1 draad tegen massa is gekomen en door het gloeien zijn er meerdere draden gesneuveld. :$
Vraag is : heeft iemand dit in het verleden meegemaakt?
Wat te doen,repareren of kabelboom vervangen?
Eventueel schema te verkrijgen van de bedrading?
Vorig jaar de cylkoppen laten reviseren,dus er gaat doorgereden met dit oudje.Graag wat respons en advies aub.
[groet] Jeroen.
kawasaki gpz 600 r ,2jaar
kawasaki zx6 r ,8 mnd
kawasaki zx9 r ,10jaar
bmw r1200 rt
Re: r100rt b.j. 1995
Ik mag hopen dat je er bent als je de bekabeling weer in orde hebt, het kan goed zijn dat er andere componenten kapot zijn gegaan bij deze sluiting, dus niet te vroeg juichen als de draadjes er weer zijn.
Misschien kun je de slechte stukken eruit halen, aan beide kanten van de smeltvlek moet je de zelfde kabel kleuren tegen komen, dus als je de slechte stukken er één voor één uithaalt en vervangt moet je een heel eind kunnen komen.
[groet] -1150-
