Hallo.
Ik ben op dit moment bezig met mijn r1100rt uit 2000 want de gaskabel,s binnen en buiten en de gaskabel verdeler die onder de accu/abs bak zit moeten vervangen worden en wil de bak schoon maken en spuiten.
De vraag ia als ik de abs/accu bak ga verwijderen en de remleidingen. En dat .straks alles weer in elkaar zit met nieuwe rem olie moet ik dan nog wat resetten van software ?? van de abs.
Alvast bedankt Groeten Ron
abs r1100rt 2000
rbc
- Woonplaats of omgeving: Warnsveld
Re: abs r1100rt 2000
Als het alleen de werkzaamheden betreft voor het vervangen of schoonmaken van de gaskabel(s) betreft hoef je niet alles af te bouwen.
Als je de kabeltjes vanaf de gaskleppen los hebt genomen kan je de black-box via de rechterzijde er uit schuiven. Scheelt een hoop werk.
Als je toch, voor het schoonmaken, alles los haalt hoef je normaal gesproken niets te resetten. En mocht dat door een foutje toch nodig zijn dan heb je aan de plug onder de buddy en een draadje genoeg om de reset uit te voeren. Het betreft een ABS-II bij de R1100RT.
- 6449 Weergaves
Laatste bericht door janschampschot
- 6680 Weergaves
- 5701 Weergaves
- 2381 Weergaves
Laatste bericht door WouterD
