rode driehoek met batterijsymbool
marcvdb005
Land: belgië
Woonplaats of omgeving: eeklo
Ongelezen bericht door marcvdb005 »
Op mijn GS van 2017 is na het vervangen van de batterij het rode driehoekje gaan branden samen met het batterijsymbool.
Ik lees dat er zoiets als een zekering voor de dynamoregelaar bestaat? Na het plaatsen van de nieuwe batterij ging alles perfect en toen ik deze zopas
opnieuw opstartte was het van dat. Waar is die zekering te vinden als die effectief bestaat? Big RT Smile
Edward1968
Bijz: R1250R
Re: rode driehoek met batterijsymbool
Als de zekering aanwezig is, staat dit in de handleiding. Hier al in gekeken?
marcvdb005
Land: belgië
Beste Edward,
alvast bedankt voor de reactie. Ik keek al in de handleiding maar daar verwijzen ze naar een bezoek bij de dealer dus nee geen optie......
Ik weet ook niet wat te denken van die "zekering" want voor zover ik weet zijn er weinig of geen zekeringen te vinden op die nieuwere motoren....
Edward1968
Bijz: R1250R
Je zou het inderdaad niet verwachten, maar in mijn R1250R zitten toch weer zekeringen. Precies die zijn ondermeer voor de dynamo.
Waarom is een bezoek aan de dealer geen optie. Je wilt immers de reden van het brandende lampje weten. Advies vragen kan toch altijd?
Edit:
Ondertussen op Google gekeken. Hier vind ik informatie dat een 2017 GS 1200 LC, een zekering voor de dynamo heeft van 50 ampère. Kijk toch nog eens in je handleiding.
nvdw
Ongelezen bericht door nvdw »
Lees deze pdf van de Britse GS-vrienden eens door: https://www.ukgser.com/technical/nick/D ... 20V1.0.pdf
Daar staat precies in wat je allemaal zou moeten controleren.
Eerste verdachte is altijd de accu, in jouw geval al helemaal omdat het gemekker precies na het vervangen is begonnen.
Controleer in elk geval de aansluitingen op de accu. Bij mijn GS uit 2011 was het probleem destijds dat de oogjes voor de accessoires (druppellader, en iets dat domweg was afgeknipt) ervoor zorgden dat de klem niet lekker op de pluspool zat.
Ook kan je nieuwe accu domweg slecht zijn. Dat moet je meten.
