rode driehoek met batterijsymbool
Geplaatst: 04 feb 2022, 16:36
door marcvdb005
Op mijn GS van 2017 is na het vervangen van de batterij het rode driehoekje gaan branden samen met het batterijsymbool.
Ik lees dat er zoiets als een zekering voor de dynamoregelaar bestaat? Na het plaatsen van de nieuwe batterij ging alles perfect en toen ik deze zopas
opnieuw opstartte was het van dat. Waar is die zekering te vinden als die effectief bestaat?
Re: rode driehoek met batterijsymbool
Geplaatst: 04 feb 2022, 21:32
door Edward1968
Als de zekering aanwezig is, staat dit in de handleiding. Hier al in gekeken?
Geplaatst: 05 feb 2022, 08:00
door marcvdb005
Beste Edward,
alvast bedankt voor de reactie. Ik keek al in de handleiding maar daar verwijzen ze naar een bezoek bij de dealer dus nee geen optie......
Ik weet ook niet wat te denken van die "zekering" want voor zover ik weet zijn er weinig of geen zekeringen te vinden op die nieuwere motoren....
Geplaatst: 05 feb 2022, 09:08
door Edward1968
Je zou het inderdaad niet verwachten, maar in mijn R1250R zitten toch weer zekeringen. Precies die zijn ondermeer voor de dynamo.
Waarom is een bezoek aan de dealer geen optie. Je wilt immers de reden van het brandende lampje weten. Advies vragen kan toch altijd?
Edit:
Ondertussen op Google gekeken. Hier vind ik informatie dat een 2017 GS 1200 LC, een zekering voor de dynamo heeft van 50 ampère. Kijk toch nog eens in je handleiding.
Geplaatst: 05 feb 2022, 19:17
door nvdw
Lees deze pdf van de Britse GS-vrienden eens door:
https://www.ukgser.com/technical/nick/D ... 20V1.0.pdf
Daar staat precies in wat je allemaal zou moeten controleren.
Eerste verdachte is altijd de accu, in jouw geval al helemaal omdat het gemekker precies na het vervangen is begonnen.
Controleer in elk geval de aansluitingen op de accu. Bij mijn GS uit 2011 was het probleem destijds dat de oogjes voor de accessoires (druppellader, en iets dat domweg was afgeknipt) ervoor zorgden dat de klem niet lekker op de pluspool zat.
Ook kan je nieuwe accu domweg slecht zijn. Dat moet je meten.
