Schoonmaken van de ruitafdekkertjes
Geplaatst: 19 nov 2021, 21:19
door PanEuRoel
Hoi lui,
Hoe maken jullie die doorzichtige plastic 'afdekkertjes' schoon? Ik vind het niet leuk dat die twee dingen niet schoon zijn naast een perfect schone ruit. Je kunt er eigenlijk maar voor de helft bij.
Wat ik bedoel zie je op de foto :
De foto is gedraaid, sorry. ☹️
Re: Schoonmaken van de ruitafdekkertjes
Geplaatst: 19 nov 2021, 21:20
door PanEuRoel
Als je er op klikt, staat ie goed! 😊
Geplaatst: 20 nov 2021, 11:28
door Dingeman
Zoiets misschien?
Bij mij werkte dit goed.
Geplaatst: 20 nov 2021, 22:21
door ciske
Demonteren is volgens mij de enige mogelijkheid om ze echt schoon te kunnen maken.
gr v Ciske
Geplaatst: 21 nov 2021, 00:15
door PanEuRoel
Eraf halen is waarschijnlijk de enige mogelijkheid. Maar hoe? Iemand al eens gedaan? 😊
Geplaatst: 22 nov 2021, 14:16
door ciske
Ik heb dat destijds gedaan. Er groeide mos in.
Ik weet niet exact meer hoe het bevestigd zat alleen dat er van binnenuit een parker losgedraaid moest.
Op REALOEM kun je vast wel een exploded view vinden.
gr v Ciske
Geplaatst: 22 nov 2021, 17:07
door EileRT
Daar doen we het voor. We zijn benieuwd! ;)
ciske schreef: 22 nov 2021, 14:16Op REALOEM kun je vast wel een exploded view vinden.
Geplaatst: 22 nov 2021, 20:57
door PanEuRoel
ciske schreef: 22 nov 2021, 14:16 Ik heb dat destijds gedaan. Er groeide mos in.
gr v Ciske
Hoi Ciske,
Ik ga dat op eens mijn gemakje bekijken. Dank je wel voor het meedenken. 😊👍
Update: Geen exploded view op Realoem.com ☹️
Geplaatst: 23 nov 2021, 11:00
door Dingeman
"Ruitafdekkertjes"
1. Wind deflector links, onderdeelnr: 46 63 76 81 575
2. Wind deflector rechts, onderdeelnr: 46 63 76 81 576
Ik weet niet hoe je ze demonteerd, maar mogelijk helpt onderstaande foto.
(61.6 KiB) 210 keer gedownload
Geplaatst: 23 nov 2021, 13:58
door PanEuRoel
Dank je wel voor de foto.
Het laat zien dat je toch wel het een en ander moet verwijderen, voordat je bij dat kleine schroefje kan.
Dit gaat vallen onder de projectnaam: 'Als ik nog eens heel veel tijd heb'. 😊
Geplaatst: 23 nov 2021, 16:12
door wobbert
Volgens mij valt het wel mee. Ruit eraf en dan instrumentenpaneel loshalen. Vervolgens kan je dan de instrumenten bekleding demonteren. . En dan kan je er bij..
Het aantal schroefbewegingen valt dus heel erg mee 😉
Geplaatst: 23 nov 2021, 22:14
door PanEuRoel
Ja, dat klopt wel. Maar goed beschouwd best wel even prutsen om die kleine prutsschroefjes te bereiken. Dat doe ik dan als het weer weer een beetje beter is. Temperatuur met twee cijfers beginnend met een twee als voorwaarde.😊
Geplaatst: 24 nov 2021, 04:37
door Dingeman
Misschien toch eenvoudiger en in ieder geval veel gemakkelijker om een ragerborsteltje te gebruiken voor het schoonmaken. :D
Geplaatst: 24 nov 2021, 15:38
door PanEuRoel
Dat is alleszins beter dan niets. Het wordt dan in elk geval schoner dan dat het nu is.😊
Geplaatst: 24 nov 2021, 15:57
door fransgabler
wobbert schreef: 23 nov 2021, 16:12 Volgens mij valt het wel mee. Ruit eraf en dan instrumentenpaneel loshalen. Vervolgens kan je dan de instrumenten bekleding demonteren. . En dan kan je er bij..
Voor 2 x 8 cm2 schoonmaakwerk een beste klus, met een rammelend instrumentenpaneel na afloop als collateral damage
Mos onder de mini-deflectoren wordt pas vervelend als de kleur niet matcht bij de BMW kleur van de motor. Helaas is mosgroen geen BMW kleur.
Alleen de Duitse politie voert naast het authentieke Polizei Weiss ook nog Minzgrün en Minzgrün hell.
Hmm..
Geplaatst: 24 nov 2021, 20:10
door siebke
Ik moest toch de nieuwe navihouder bevestigen. Het klokkenspel hoeft er écht niet uit. Alleen de boutjes van de dashboardombouw losdraaien en uiteraard daarom het windscherm verwijderen. De ombouw kun je dan een stuk naar voren trekken waardoor de boutjes bereikbaar worden.
Met een ragebol bereik je niet het onderste (en meest groene) gedeelte. Het is en blijft wel redelijk wat werk voor 2 frutdingen :(
Geplaatst: 24 nov 2021, 23:29
door PanEuRoel
siebke schreef: 24 nov 2021, 20:10 Ik moest toch de nieuwe navihouder bevestigen. Het klokkenspel hoeft er écht niet uit. Alleen de boutjes van de dashboardombouw losdraaien en uiteraard daarom het windscherm verwijderen. De ombouw kun je dan een stuk naar voren trekken waardoor de boutjes bereikbaar worden.
Dat bedoel ik! 👍😊
Geplaatst: 27 nov 2021, 15:30
door wobbert
fransgabler schreef: 24 nov 2021, 15:57
..... met een rammelend instrumentenpaneel na afloop als collateral damage
Wat een onzin! Meerdere keren losgehaald en geen enkel probleem.
Ik heb ook niet beweerd dat het klokkenspel eruit moet en ja, dat zou wel heel overdreven zijn. 2 paneeltjes loshalen. Voor de een even een snel klusje en voor de ander iets om tegenop te zien ;-)
Geplaatst: 27 nov 2021, 20:39
door siebke
Al met al 14 boutjes en 2 zelftappers _001 . Tenminste.... bij mijn -1200- uit 2009. Die heeft nog geen instrumentenombouw. Dan komen er nog 4? boutjes/zelftappertjes? bij?
En ja, je vermeldt het correct, maar ik was door de illustraties even op het verkeerde spoor gezet :mad: . Dus zo-wie-zo geen rammelend instrumentenpaneel.
