Dynamo overleden
hobbelduif
Woonplaats of omgeving: West-Brabant
Dynamo overleden
Ongelezen bericht door hobbelduif »
Na vorige week al een paar keer het accu icoontje opgelicht te zien is vandaag m'n dynamo (R1200RT 2005) overleden. En dat bij 42.000 km. Vanmorgen nog door laten meten. Toen was het eigenlijk nog ok maar toch bleef het icoontje af en toe komen. Nog wel een nieuwe accu geplaatst in de hoop dat dit het probleem was maar helaas. Ik ruik m nu ook een beetje.
Iemand tips. Bij de garage was het €195 voor een tweedehands en ruim €300 arbeid. Daar word ik heel verdrietig van.
Re: Dynamo overleden
Het is een bekend probleem bij deze uitvoering. De regelaar is met grote zekerheid eveneens defect. De prijzen die jij noemt zijn erg laag. Ik denk dat de garage vermoedelijk niet weet hoeveel werk het is om er bij te komen. Bij deze dynamo's is een goede accu gewoon een must. Deze dient vervangen te worden voordat deze echt stuk is. Maar daar heb je nu weinig aan. Er is op dit forum hier al veel meer over geschreven dus ik zou even zoeken of de informatie die je zoekt al ergens staat.
hobbelduif
Met regelaar. Bedoel je spanningsregelaar?
Ja klopt. De regelaar vloeit de niet opgenomen stroom naar massa. Als de accu slecht wordt is de inwendige weerstand van de accu aanzienlijk hoger dus krijgt de regelaar het zwaar te verduren. Die slaat op een gegeven moment door en trekt dan een fase van de dynamo in volle sluiting.
Een slechte accu kan je vaak zien aankomen door de motor stationair te laten draaien en naar de lichtbundel (niet in) van de koplamp te kijken. Als de accu slecht wordt zie je onregelmatige licht bundel. Ik weet niet of deze klacht je al was opgevallen voor het defect gaan.
hobbelduif
Nee, dat is me niet opgevallen. Als ik met een draaiende motor meet geeft hij 10,5 V. Zou het dan toch alleen de regelaar zijn?
Het probleem is dat je de dynamo slecht kan doormeten. Het zijn vrij korte wikkelingen met een vrij dikke diameter waardoor de weerstand waarde zeer laag is. Een gewone ohm meter heeft in zijn meet draden vermoedelijk al meer weerstand dan dat de dynamo heeft. De enige meting die je daarop kan doen is kijken of alle 3 de wikkelingen er zijn en of er geen doorslag is opgetreden naar aarde (massa) doordat er een wikkeling door warmte is doorgeslagen. Zelfs na deze meting heb je nog geen garantie dat deze goed is.
Je hebt al wat geroken dus dat er wat verbrand is wel zeker. Zowel voor de dynamo als voor de regelaar heb je materiaal nodig die een gemiddelde hobbyist niet op de plank heeft liggen. De regelaar is met een stroom begrensde wisselstroom voeding en met een weerstand belasting op de accu aansluiting wel te testen. Maar die voedingen zijn zeldzaam.
Voor mij is het een dynamo die door zijn slechte eigenschappen nooit op de markt had mogen komen. Maar prijs en ruimte wegen waarschijnlijk zwaarder dan kwaliteit.
BRS07
Goedendag.
Voor een goede reparatie en een redelijke prijs neem eens contact op met Hans van Servior in Roelofarendsveen _004
Met vriendelijke groet Hans Beijersbergen
Email: [email protected]
Mobiel: 06-21857967
Vast: 071-3315481
hobbelduif
Ik ga binnenkort de dynamo "even" er af halen en naar Hans brengen om opnieuw te laten wikkelen.
Kan dit zonder speciaal gereedschap?
BRS07
Het enig speciale wat je nodig hebt is een goed koffiezetapparaat :D
Succes en na het wikkelen heb je een dynamo die nooit meer kapot gaat _004
Groetjes Hans Beijersbergen.
hobbelduif
Hahaha... geduld is nou niet mijn sterkste eigenschap. Maar ik ga m'n best doen...
hobbelduif
Via welke kan kan ik het beste de dynamo er uit halen?Via de voorkant of via boven? Via de voorkant moet de schokdemper los.
Volgens Haynes moet je inderdaad de veerpoot losnemen.
Hartelijke groeten van Nokia X20 aan alle forumleden
hobbelduif
Ok. Top.. via boven gaat ook niet lukken ivm de ruimte.
Bout aan de onderkant van de veer gaat wel heel stroef los. Heb m maar even ingespoten met wd-40 en laat het ff intrekken.
hobbelduif
Nadat Hans mijn dynamo weer gangbaar had gemaakt (bedank Hans) vandaag de RT weer in elkaar gezet. Motor gestart en even gemeten wat hij laad. 14v, prima. Onderweg naar het tankstation kreeg ik toch weer de rode driehoek met het knipperende accu icoontje. :cry:
Had ook het idee dat de rembekrachtiging wat zachter “floot”. Hij geeft geen abs storing oid. Thuis gekomen weer gemeten wat hij laad. 14v. Dus dat is het probleem niet.
Wat zou het probleem nog kunnen zijn?
Slechte massa ?
hobbelduif
Zou t zo simpel zijn?
fransgabler
hobbelduif schreef: 26 okt 2021, 22:33 Zou t zo simpel zijn?
Er is maar één manier om daar achter te komen. De suggestie van een slechte massa is een goede, komt nog wel eens voor.
Het is op afstand altijd moeilijk diagnosticeren, maar hier kan sprake zijn van de volgende kettingreactie:
Waar eerst de dynamo verdacht is, blijkt dat ook zo te zijn. De dynamo is inmiddels gerepareerd en geeft nu een gezonde spanning van 14 volt af. Het interne gedeelte van de dynamo werkt dus goed en ook het externe gedeelte - de snaar - is in orde in ieder geval bij stationair draaien.
Vergewis je ervan dat de snaar ook onder belasting - denk aan het aanspreken van het ABS - niet slipt als er veel geleverd moet worden. Bij een R1200 RT is de snaar tamelijk eenvoudig te bereiken. De 1200 heeft geen installatie om de snaar te spannen, een nieuwe BMW elast snaar is 24,95 bij de dealer. Ook een snaar die er gaaf uitziet - zonder zelfs maar kleine haarscheurtjes - kan uitgerekt zijn. Bij stationair draaien levert de dynamo keurig 14 volt maar als er rijdend veel stroom geleverd moet worden - denk aan de ABS 3 I/ABS servo - dan trekt de snaar het niet meer en slipt over de poelies heen.
Dat zie je terug op je dash, doordat het icoontje dan opplopt. Op youtube vind je veel filmpjes hoe je de nieuwe snaar plaatst. Wellicht is het probleem daarmee al opgelost. BMW adviseert een snaarwissel bij 40.000 km en de R1200RT heeft er net 42.000 km weggeroffeld...
Je nieuw geplaatste accu heeft wel enige tijd op z'n falie gekregen omdat er onvoldoende is bijgeladen door de haperende dynamo. Een zo goed als ontladen accu levert in op de capaciteit. Bij volledige ontlading is de accu over het algemeen zelfs onbruikbaar geworden.
De volgende tweetrapsraket is - na de massa en de snaar onder belasting gecontroleerd te hebben - goed uit te voeren om meer aan de weet te komen in het geval het probleem toch nog aanhoudt:
1 Wellicht heb je onvoldoende ver gereden om de accu geheel op te laden. Om zeker te weten dat de accu voldoende opgeladen is: sluit de accu aan op een acculader. Geen druppellader, maar een lader die bijvoorbeeld bijlaadt met 5 ampère. Houdt het laadproces in de gaten, zodat dat de accu niet overlaadt.
2 Plopt het icoontje toch weer op? Plaats dan een verse accu, die je eerst goed extern oplaadt alvorens die in de motor te plaatsen.
Het zou me verbazen als je na het controleren van de massa, de snaar onder belasting en het uitvoeren van de tweetrapsraket nog steeds problemen houdt met een accu die zich niet of nauwelijks laat opladen.
Tot slot:
Je hebt een motor die voorzien is van het ABS3 / I ABS systeem. Dit systeem slurpt stroom en is uiterst kwetsbaar door een slechte accu. Schrik dus niet terug voor de kosten van een nieuwe accu tussen de 75 en 155 euro. In het geval het ABS 3 / I ABS het begeeft ten gevolge van een slechte accu ben je nog veel verder van huis.
hobbelduif
Er zit echt een gloednieuwe accu in. V-snaar is ook nieuw.
Maar het opladen met een normale lader kan ik wel even proberen. Hij hing aan de druppellader.
fransgabler
hobbelduif schreef: 27 okt 2021, 05:53 Er zit echt een gloednieuwe accu in. V-snaar is ook nieuw.
Geeft het volledig opladen met een tenminste 5 ampère lader niet het gewenste resultaat, dan kun je het volgende nog uitvoeren:
Als de gloednieuwe accu ingezet is bij de kapotte dynamo en / of spanningsregelaar, dan kan de capaciteit al ernstig teruggelopen zijn. Ook dat kun je testen door de spanning van de accu eerst te meten zonder dat er stroom bijgeladen of afgenomen wordt - accupolen loshalen en meten - en vervolgens de spanning te meten tijdens een grote stroomafname, in dit geval tijdens het starten van de motor.
Zakt de spanning tijdens het starten op of onder de 9 volt, dan is de capaciteit van de accu al aanzienlijk teruggelopen.
Een verse accu kan dan de keten: snaar - dynamo- - spanningsregelaar - 'oude' accu weer tot een werkzaam geheel completeren.
Een accu is nu eenmaal een kwetsbaar elektrisch component in die keten.
Een ontladen of overladen accu - zie de bijdrage van fschuurman op het forum - geeft dan problemen.
hobbelduif
Ik zal het eens proberen. Ik heb de nieuwe accu geplaatst en alleen gebruikt om 1500m naar huis te rijden. Hopelijk heb ik m daarmee niet beschadigd.
fransgabler
1500 mtr rijden lijkt een onwaarschijnlijke afstand om een accu om zeep te helpen.
Weten = meten.
De capaciteit van een accu is goed te meten door de accu eerst goed op te laden. Een druppellader doet daar erg lang over - tot 2 dagen aan toe - en laadt de accu nooit helemaal op. Vandaar de aanbeveling de accu stevig op te laden met tenminste 5 ampère, zonder die te overladen. Laat dan de accu een uurtje staan om de chemische processen tot rust te laten komen en meet dan de spanning op de losgekoppelde accupolen.
Onderstaand grafiekje geeft al aan op de staande linkse as de capaciteit van de accu in procenten aan bij de gemeten spanning op de onderste liggende as. Als voorbeeld: Bij een gemeten spanning van 12,24 volt - in rust met losgekoppelde accupolen - heeft de accu nog een capaciteit van 60%.
(15.72 KiB) 225 keer gedownload
Onderaan de gemeten spanning, die links de resterende capaciteit van de accu weergeeft.
Genoemde grens bij het starten van de motor van 9 volt is al aan de lage kant, wellicht beter om 10 - 9,5 volt als ondergrens aan te houden.
Daarnaast kun je net de pech hebben - een ongeluk komt zelden alleen en vaak arm in arm met de wet van Murphy - dat de nieuw aangeschafte accu al bij aankoop niet in orde was. Over het algemeen wordt er op een accu een jaar garantie gegeven. Als de spanning in rust al te laag is na een ritje van 1,5 km of te laag wordt bij het starten, lijkt er alle reden te zijn om de garantie aan te spreken.
hobbelduif
Vandaag de accu aan een (11amp) lader gezet. 2 uur. Losgekoppeld.
Daarna de accu een half uur laten staan en gemeten. 13,14v.
Daarna de motor gestart. Accu zakt even terug tot 10v. Daarna stijgt hij weer tot 11,84. Niet genoeg. Toen steeg hij met gas geven naar 14,1v. Om vervolgens weer te zakken naar 11,84v. En gaat bij gas bij ook niet meer omhoog.
Deksel van de v-snaar gehaald. Naar mijns inziens slipt hij niet. ( Is ook nog maar 35km oud).
Nog een paar keer gestart. Accu opnieuw met een niet draaiende motor gemeten. Nog maar 12,45v. Lijkt me logisch na een paar keer starten en niet bij laden, toch?
Accu icoontje brand vanzelfsprekend. Hij laadt niet genoeg bij.
Toch de dynamo kaput?
fransgabler
Zo terug te zien heb je alles wel gechecked en waar nodig vervangen:
Ik ga ervan uit dat het bedrijf dat de dynamo opnieuw wikkelde, deze ook getest heeft op vermogensafgifte. Je verving de spanningsregelaar ook?
Het is lastig om te zien of de platte multiriem slipt onder belasting, soms is het te horen maar niet in alle gevallen. Wel is te checken of het juiste type is gemonteerd. Door het ontbreken van een stelmechanisme is dat van het grootste belang om te voorkomen dat de snaar slipt of - in het andere geval - de lagering van de dynamopoelie aan gort draait.
Dit is de opgave volgens de OEM catalogus:
(49.35 KiB) 210 keer gedownload
De gemonteerde platte elast-multiriem moet onderstaande specificaties hebben:
(11.68 KiB) 210 keer gedownload
De term 'elast' is niet terug te vinden op de OEM multiriem en ook niet op de verpakking ervan.
Om die reden kocht ik de snaar bij de BMW dealer, die me verzekerde dat het om de elast voor de R1200 RT bj 2005-2013 ging.
Zie ook dit artikeltje over de betreffende multiriem.
Laatst gewijzigd door fransgabler op 28 okt 2021, 16:41, 2 keer totaal gewijzigd.
hobbelduif
Hans van het forum heeft de dynamo gangbaar gemaakt. De borstels zaten vast in het huis oid. Maar dat kan Hans beter zelf uitleggen. Hij is dus niet opnieuw gewikkeld.
De Knalpot heeft de v-snaar vervangen. Ik neem aan dat zij wel weten welke er op moet.
fransgabler
De Knalpot monteert zonder enige twijfel de juiste multiriem.
Bij stationair draaien wordt de accu niet/nauwelijks opgeladen, dat is normaal. Dat het voltage enigszins inzakt na een aantal keren starten valt in diezelfde categorie
hobbelduif schreef: 28 okt 2021, 15:11 En gaat bij gas bij ook niet meer omhoog.
Accu icoontje brandt vanzelfsprekend. Hij laadt niet genoeg bij.
Daar gaat het wel op lijken.
Bij gasgeven moet het voltage ruim boven de 12 volt uitkomen.
Gelukkig weet je inmiddels hoe je de dynamo uit- en weer inbouwt.
Het is misschien het handigst om een gereviseerde ruildynamo te monteren. Die zijn er al in groten getale vanaf zo'n 50 euro.
hobbelduif
Ik denk idd dat het de dynamo is. Ik kan zelf ook niks anders verzinnen.
Hopelijk is straks door deze "ellende" niet ook m'n abs naar de kl.. Al denk ik, zo de unit gezien te hebben, dat hij al een keertje vervangen is. Hij is minder schoon/netjes als de rest van de motor.
Gelukkig is het uit en inbouwen geen vervelende klus. Gaat prima eigenlijk. Al zou een stukje rijden zijn met dit mooie weer wel leuk zijn...
Zijn er geen dynamo's verkrijgbaar die net wat meer power leveren?
Wat is een goed adres voor een gereviseerde dynamo?
fransgabler
hobbelduif schreef: 28 okt 2021, 18:51 Wat is een goed adres voor een gereviseerde dynamo?
fransgabler schreef: 28 okt 2021, 16:51 Het is misschien het handigst om een gereviseerde ruildynamo te monteren. Die zijn er al in groten getale vanaf zo'n 50 euro.
Klik eens op de blauwe letters hierboven, ook wel url genoemd....
hobbelduif
Zo scherp was ik even niet .. Big RT Smile
fransgabler
BRS07 schreef: 10 okt 2021, 20:25 Het enig speciale wat je nodig hebt is een goed koffiezetapparaat :D
Geeft nix, het is ook om moe van te worden.
Hans gaf het al aan: wakker en scherp blijf je vooral met een pot koffie onder handbereik.
Succes en hopelijk kom je er met een bescheiden bedrag op die manier goed uit.
hobbelduif
Zijn er geen sterkere dynamo's die eventueel passen?
hobbelduif
Wat is het wezenlijke verschil tussen de:
0 124 120 007 en 0 124 120 015
Ik heb, of ik lees er overheen, nergens een antwoord op de vraag gelezen of de spanningsregelaar is vervangen.
De regelaar stuurt het veld van de dynamo aan en die stroom loopt door de borstels die vast hebben gezeten.
Als een regelaar niet stuurt dan wekt de dynamo op zijn rendement magnetisme nog wel een spanning op maar geen stroom.
Normaal loopt er door het veld maar een beperkte stroom dus het vastzitten van de borstels komt zelden voor.
Als de regelaar kuren heeft gehad kan het zijn dat een ongecontroleerde stroom de borstels heeft over belast waardoor het vast is gaan zitten.
Uiteraard bij een nieuwe dynamo zit ook een nieuwe regelaar. Marr daar zit wel een stuk prijs verschil in.
hobbelduif
Een kapotte spanningsregelaar is lastig te meten toch?
hobbelduif
Misschien een domme vraag. Maar waar zit de spanningsregelaar? Ik weet hoe een spanningsregelaar er normaliter uit ziet maar ik ben m met uitbouwen niet tegengekomen. Zit die aan de dynamo vast?
De regelaar zit in de dynamo. Afhankelijk van het type dynamo zit deze mogelijk met 2 schroefjes vast in de dynamo. Vaak komen dan de borstels gelijk mee. Als je op de vingers hebt gekeken bij de reparatie dan weet je waar en hoe dat zit. Zoals ik het verhaal lees dan zit toch vermoedelijk weer een borstel vast. Wat nog wel eens wil gebeuren is dat de litze van een borstel slecht contact heeft gehad waardoor de stroom dan door het veertje is gelopen. Zo'n veertje is dan heet geweest en veert dan niet meer voldoende. Resultaat dat de borstel niet goed aangedrukt wordt en dan ook warmer wordt.
hobbelduif
Misschien is het dus t beste om een 2hands te kopen voor €50?
Dat is de prijs niet. Dan kan het handiger zijn om inderdaad een 2e hands er in te plaatsen. Als je de oude er uit hebt ben ik eigenlijk wel benieuwd naar de achterzijde van de dynamo. Kan je daar dan een foto van nemen?
Ik zag ook een opmerking over een zwaardere dynamo. Normaal zijn deze (dacht ik) 35A. Dit is dan gelijk aan die van een gemiddelde auto. Maar een motor heeft minder gebruikers en minder zware gebruikers. Zwaardere uitvoering, als deze in deze uitvoering bestaat, heeft geen meer waarde.
hobbelduif
Dan ga ik een 2e hands bestellen en weer ff sleutelen.
Wel apart dat er geen losse spanningsregelaar aan zit zoals bij de meeste andere motoren. Maar dan had ik het iig goed gezien. Ik had er geen zien zitten. Als ik m er weer uit heb maak ik even een foto.
Succes _004
fransgabler
hobbelduif schreef: 29 okt 2021, 12:43 Dan ga ik een 2e hands bestellen en weer ff sleutelen.
Met een BMW koop je ook een aparte motor:
Tweecilinder boxerconcept met 180 graden ligging, ABS met bekrachtigde remmen 2001-2006, plaats richtingaanwijzer schakelaar tot aan 2010, droge platenkoppeling tot aan 2014, in lengteas geplaatste krukas, voelbare reactiekrachten bij gasgeven, reactie cardanlift tot 1991, telelever / paralever en daar komt nu de geïntegreerde spanningsregelaar nog even bij. Wist ik ook niet, is niet op OEM opengewerkte illustratie terug te zien. Vreemde plek bovendien als er flink koeling gewenst is.
Maar..'Ieder nadeel hep z'n voordeel':
Iedereen weet nu wel bij wie aan te kloppen voor tips en truuks als 'n dynamo tot bj 2014 eruit zou moeten. _004
hobbelduif
Vind het sleutelen ook niet erg en mocht er in de toekomst iemand zijn die z'n dynamo moet wisselen...
We wachten de "nieuwe" dynamo ff af en hopen dat het hier mee verholpen is..
fransgabler schreef: 29 okt 2021, 19:25 daar komt nu de geïntegreerde spanningsregelaar nog even bij. Vreemde plek bovendien als er flink koeling gewenst is.
Bij dit type regelaar is het slechts een kleine stroom die geregeld moet worden om een magnetisch veld op te wekken. Die stroom ligt om en nabij de 3A. Voor een elektronische regeling is dat weinig te noemen en heeft dus ook weinig koeling nodig. De dynamo zelf heeft vaak inwendig een schoep zitten om voor geforceerde koeling te zorgen. Deze is hoofdzakelijk nodig om de dioden te koelen want die moeten wel de wisselstroom gelijk richten.
De 2 schroefjes die ik aangaf heeft te maken met een extern verwisselbare regelaar. Omdat alles kleiner moet zijn ze voor meer dan de helft overgestapt naar een inwendige regelaar. Op de afbeelding is zo'n extern bevestigde regelaar te zien.
hobbelduif
Dit is de achterkant
fransgabler
Dat is relevante en uitgebreide info die je geeft Isaac. Er is nauwelijks iets te vinden over de spanningsregelaar van de R1200RT. Veel andere types BMW hebben een 'reguliere' spanningsregelaar met het bekende ribbengekoelde huis, dat dan ergens op gebout wordt.
Toch vreemd dat de spanningsregelaar niet bij de OEM van de R1200 RT terug te vinden is. Het lijkt er zelfs op dat het een hele klus is om dat onderdeel los te verkrijgen. Zo te zien is dit type spanningsregelaar al enige tijd in gebruik bij slechts een paar types BMW. Zo is de regelaar wel weer terug te vinden in tekening bij de R1100RT.
(212.67 KiB) 145 keer gedownload
Het gaat in dit geval om onderdeel 10, dat overeenkomsten vertoont met de foto die je hierboven plaatste.
Mooi technisch verhaal wat je erbij levert.
Waar zit deze regelaar nu op of in de dynamo, als we de foto van Hobbelduif of de tekening als voorbeeld nemen?
Als ik zo kijk dan zie ik een extern vervangbare regelaar zitten achter de kunststof kap. Op de technische tekening staat deze als nummer 10 getekend. Ik zou, zeker als de prijs gunstiger is, gaan voor een (nieuwe) regelaar. Wat ik wel vreemd vind is dat de tekening een regelaar laat zien die op de zijkant zit en als ik de foto bekijk bekijk verwacht ik dat deze op de achterzijde zou moeten zitten. De borstels zouden dan haaks op de bevestiging zitten zoals mijn afbeelding laat zien. Toch nog een stukje verder sleutelen als je nog niets besteld hebt.
Nu ik even beter lees is het, wat Frans laat zien, is van een andere motor (de 1100rt). Dus denk ik dat de 2 schroefjes wel van de regelaar zijn.
De regelaar zit in feite in de dynamo weggewerkt. In de vorm van de 1100rt is in het aluminium schild een inkeping gemaakt zodat de regelaar er vanaf de zijkant (helaas niet zichtbaar) in geschoven kan worden en vanaf de achterzijde dan in het schild vast gezet wordt.
De regelaar is met wat onderdelen en een regelbare voeding wel te testen maar dan is er zeker kennis nodig van de eigenschap van de regelaar.
fransgabler
Isaac schreef: 29 okt 2021, 23:12 Dus denk ik dat de 2 schroefjes wel van de regelaar zijn.
De regelaar achter de twee schroefjes heeft waarschijnlijk al eerder problemen gegeven, zoveel wordt wel duidelijk. Waarschijnlijk bij een of meerdere eigenaar voorafgaand aan Hobbelduif, die de R1200RT in juni van dit jaar aankocht.
(63.37 KiB) 127 keer gedownload
De schroefjes zijn er tenminste één maar waarschijnlijke meerdere keren en ook niet al te lang terug uit- en weer ingeschroefd.
Zie hiervoor de deels blanke koppen van de kruiskopschroeven. Af-fabriek zien die er anders uit.
hobbelduif
Is een foto van internet. Niet mijn dynamo
fransgabler
Aandachtspuntje als je de dynamo er weer uitlepelt.
Los daarvan: wel een teken aan de wand en aandachtspunt bij de eventuele aankoop van een ruil-dynamo.
hobbelduif
Vanmiddag de dynamo vervangen voor een 2e hands exemplaar. Daarna 20km gereden. Geen melding meer gehad. Het probleem lijkt hiermee opgelost.. _004
