On route
Geplaatst: 26 aug 2021, 21:37
door gasgever
Hallo allemaal
Is er iemand die mij kan aangeven of het mogelijk is om de on route motorkaart
die wel in mijn Zumo XT zit met een sd kaartje.
Over te zetten op mijn PC en dan in Base camp te plaatsen
Zo ja hoe moet ik dat doen.
Ben niet zo geweldig goed in computerkunde😂😂😂😂
Gr Ger
Re: On route
Geplaatst: 27 aug 2021, 04:42
door wannesie
Download de OnRoute Motorkaart Updater (https://www.onroute.nl/motorv5/sd/), start dit programma. Wanneer je motorkaart up-to-date is zie je de mogelijkheid om de kaart te installeren in BaseCamp. Lees even de instructie en volg de stappen.
Re: On route
Geplaatst: 27 aug 2021, 08:18
door MotoCon
Als je de Zumo, met SD kaart, koppelt aan de PC middels USB kun je in BaseCamp toch sowieso die kaart gebruiken? Ook zonder te installeren?
Maar als het kan zoals @wannesie schrijft is dat veel sneller, want het laden van kaart op de Zumo in Basecamp kan wel effe duren.
