Heb de fiche uit mijn klakson(toeter)moeten trekken, begon spontaan te pas en te onpas te toeteren, genante situatie.
Nu hoop ik dat het de klakson zelf is en niet de bedieningsknop, iemand dit al meegemaakt, voor mij is dit de eerste keer in mijn meer dan 40 jarige motorloopbaan.
Klakson blijft hangen
Frank Peeters
- Bijz: Geen
- Woonplaats of omgeving: Bornem
Re: Klakson blijft hangen
De claxon zit aan de plus vast en wordt middels de drukknop aan de andere zijde naar massa getrokken. Het probleem moet dus in die afgaande draad of schakelaar zitten. Als ergens in een scharnierpunt je kabeltje sluiting maakt naar massa dan gaat deze ook af. Maar dat is een klacht die vaak met af en toe begint en veelal bij het maken van een bocht. Ik verwacht dus dat de schakelaar door slaat. Mogelijk door vocht en oxidatie, wat bij gelijk spanningen wat vaker voor komt.
