Stekkertjes linker opbergvak
Rbokscho
Woonplaats of omgeving: Vessem
Ongelezen bericht door Rbokscho »
Hallo , in mijn R1100rt zitten allerlei stekkertjes in de linker opbergvak (naast de tank)
Weet iemand zo waar deze voor zijn of is dat niet standaard.
Alvast bedankt
Ronald
Re: Stekkertjes linker opbergvak
Normaal zijn dat de aansluitingen voor een radio.
Zit er een antenne op je fiets?
Als je een antenne hebt, dan heeft er ergens in zijn verleden een radio gezeten, maar is deze weggehaald en bleven de draden over.
Zit er geen antenne op, dan kan het zijn dat een vorige eigenaar de radiokabels (die altijd standaard op de fiets zitten, maar ongebruikt zitten vastgebonden onder het plastic) naar de bak gehaald om er iets op aan te sluiten (zoals een GPS).
Vergeet je je niet voor te stellen, dat wordt altijd erg op prijs gesteld op dit forum (ook plaatjes van je brommeRT trouwens). :idea:
Van mijn kant alvast: welkom bij de club! _004
Als het 3 draden zijn met de kleuren bruin, rood en violet-zwart zijn dan is bruin is de massa, rood is de constante voeding en violet-zwart de geschakelde voeding.
Als er inderdaad een radio in heeft gezeten zullen de speaker draden 2 maal 2 draden daar mogelijk ook nog aanwezig zijn.
De voedings draden heb ik voorzien van 2 gescheiden aansteker pluggen die tegen de stuurzijde in het opbergvak gemonteerd zijn. 1 geschakelde en 1 met constante voeding. Kan handig zijn als je tijdens een lange rit tijdens de lunch of koffie even wat wilt laden zonder dat de motor dan op contact hoeft te staan.
Als het een voormalige politie motor betreft kunnen daar nog meer draden zitten omdat die een 2e accu in die bak hadden zitten voor de apparatuur.
Rbokscho
Dankjewel voor de info, er zat inderdaad een antenne op maar die heeft de vorige eigenaar eraf gehaald.
Dus dan moeten het haast wel radio aansluitingen zijn .
Zal het is gaan door meten.
Bedankt voor de snelle reactie.
Groetjes ronald
