Condens in de knipperlichtbehuizing
Ik heb last van condens in de knipperlichtbehuizing. Wat zou ik kunnen doen om dit te voorkomen?
Alvast bedankt voor de reactie!
r1200rt 2009
Re: Condens in de knipperlichtbehuizing
Ik weet niet of het een vaker voorkomende klacht is maar condens vorming is sterk te verminderen door het beter luchten.
Als er een klein lekje ergens aan de bovenzijde of zijkant zit kan er al water naar binnen kruipen (capillaire werking).
Als het er nergens uit kan dan slaat dat neer op het koudste deel tijdens de rit (de voorzijde van het knipperlicht).
Vaak is zo'n klein lekje niet te vinden en is er een andere oplossing en dat is beter luchten.
Door aan de onderzijde, waar dus geen regen kan komen, een klein gaatje te boren. Door de temperatuur wisselingen (zon, rijwind, warme stalling of warmte door gebruik) zal langzaam het vocht verdwijnen. Het is niet de klacht die dan weggehaald wordt maar het gevolg wat bestreden wordt.
De toerenteller van de 1100 was ook zo'n probleem geval wat vaak niet te vinden was maar wel is op te lossen.
