				bmw r1200rt- 2007 extra verlichting zonder crash bars
				Geplaatst: 10 okt 2020, 16:52
				door bert111bel
				Zoals het onderwerp laat doorschijnen zoek ik waar en hoe je extra verlichting kan aanbrengen zonder dat je valbaren/crash bars hebt .
Bmw r1200rt - 2007
				Re: bmw r1200rt- 2007 extra verlichting zonder crash bars
				Geplaatst: 16 okt 2020, 18:03
				door Wullum
				Precies!
Ik wil hetzelfde op mijn
 van 2011.
Enige acceptabele wat ik kan vinden is de “Denali Auxiliary Light Mount Kit“, maar daarmee zitten je extra lampen tè hoog naar mijn idee om een “A” lichtbeeld te vormen.
Ik zoek iets à la de mistlampbeugels die je op een LC kunt monteren...
				Geplaatst: 16 okt 2020, 20:35
				door bert111bel
				Wullum schreef: 16 okt 2020, 18:03
Precies!
 van 2011.
ja , zitten hoog , maar als er niets anders te vinden is ...
				Geplaatst: 17 okt 2020, 09:07
				door LeukeenRT!
				Ik ben naar precies hetzelfde op zoek. Voor mijn RT uit 2007. Tot nu toe de (niet goedkope) Clearwater Darla met bevestiging aan de zijkant vh spatbord gevonden. Ziet er m.i. mooi uit, maar is wel een kwetsbare plek. Voordeel is wel dat je lampen meesturen de bocht in.
Ik denk er over om zelf een stukje buis onder de oliekoeler aan te brengen. De tupperware aan weerszijden is sterk genoeg en heeft een V-vormige binnenrand, waardoor de buis niet meteen door je kuip naar buiten steekt
. Als dat lukt, past er van alles onder natuurlijk.
Laten we elkaar op de hoogte houden van de vorderingen!
				Geplaatst: 17 okt 2020, 09:16
				door bert111bel
				LeukeenRT! schreef: 17 okt 2020, 09:07
jeetje , 500 dollar ...   pppff ..... dan ben ik beter af met crashbaren te plaatsen met goedkope alilichtjes
wie had gedacht dat het zo moeilijk ging worden om iets te vinden
				Geplaatst: 17 okt 2020, 09:28
				door LeukeenRT!
				Ja duur he. Maar een crashbar is ook niet goedkoop. En vind ik persoonlijk toch mooier staan op een GS dan op een "slick" toerfiets als de RT.
Er staan momenteel wel Clearwater-lampies op Marktplaats. Maar ik vind dat model te groot voor op mijn RT.
Op Youtube vind je wellicht inspiratie wb de verschillende mogelijkheden. Er staan genoeg filmpjes met RT's met extra verlichting op verschillende plaatsen gemonteerd.
				Geplaatst: 31 okt 2020, 22:17
				door Wullum
				In mijn geval is een extra complicerende faktor dat mijn
 op Duits kenteken staat, daardoor ben ik afhankelijk van montagebeugels en lampen met òf een officieël E-keurmerk òf een ABE goedkeur... Lampen van ome Ali vallen daardoor af, net als eigenbouw beugels...
				Geplaatst: 01 nov 2020, 07:33
				door LeukeenRT!
				Dat wordt shoppen bij Unkel Wunderlich dus...
				Geplaatst: 01 nov 2020, 08:59
				door bert111bel
				En daar zie ik dus tegen op ...
				Geplaatst: 01 nov 2020, 18:48
				door fschuurman
				Misschien dat je hier wat goedkopere opties bij vind. Ik ben aan het sparen voor de LS5113
https://www.rad.eu/nl/x4/montagesteun-m ... ie/f/10631
				Geplaatst: 01 nov 2020, 19:12
				door LeukeenRT!
				Dank je voor de link, maar deze set is alleen voor RT's vanaf 2014. Wel ideaal. Wie weet is er ergens wel zoiets voor het eerste model 1200 RT te vinden.
				Geplaatst: 05 jan 2021, 15:32
				door Dulles
Precies!
 van 2011.
Hallo, ik heb hetzelfde "probleem", lampjes monteren zonder crash-bar maar wel in A vorm.
Alles wat ik gevonden heb is ofwel te duur danwel voor 2014-2018 machines.
Mijn R1200RT is van 2009, dus...
Mocht er iemand een nieuw idee hebben, hoor ik het graag
Beste groeten, Dulles
				Geplaatst: 05 jan 2021, 16:13
				door L@chouff€
				Geplaatst: 05 jan 2021, 19:27
				door Wullum
Dat is dus precies die Denali beugelset waarbij de lampen m.i. tè hoog komen te zitten...
Lijkt erop dat ik toch eens met karton en een potlood wat malletjes moet gaan maken om zelf wat te fabriceren. Of toch maar valbeugels moet monteren...
				Geplaatst: 05 jan 2021, 19:54
				door L@chouff€
				Ik heb ook gezien dat mensen zelf een beugeltje hebben vastgemaakt in het bout gat voor de cilinderbeschermers aan de onderkant van de cilinders.
				Geplaatst: 06 jan 2021, 11:21
				door LeukeenRT!
				L@chouff€ schreef: 05 jan 2021, 19:54
Da's een interessante! Dank voor de tip.
				Geplaatst: 06 jan 2021, 19:02
				door ArnoR
-  Originele BMW lichten gemonteerd op de cilinderbeschermers
				Geplaatst: 06 jan 2021, 20:42
				door fschuurman
				Dat ziet er wel mooi uit, heb je close up foto ?
				Geplaatst: 07 jan 2021, 11:19
				door LeukeenRT!
				ArnoR schreef: 06 jan 2021, 19:02
Nice! Ziet er goed uit. Verstralers of breedstralers?
				Geplaatst: 10 jan 2021, 20:39
				door ArnoR
				Verstralers dacht ik, maar weet het niet zeker
				Geplaatst: 11 jan 2021, 17:35
				door Wullum
				ArnoR schreef: 10 jan 2021, 20:39
Dat zou dus inderdaad moeten werken, maar worden de lampbehuizingen dan niet te heet, zo vlak naast de uitlaten en door geleiding van de beugels op de cylinderkop???
Zelf denk ik aan een beugel tussen dat punt en de bevestigingsschroef van de onderkuip die je erachter kunt zien.
Wel grappig dat je ook een mudflap met Bibia spatlap hebt gemonteerd ;-)
				Geplaatst: 31 jan 2021, 15:35
				door winnetoe
				Ik heb het zo gedaan. Lampen gemonteerd op een bestaand bevestigingspunt van de kuip aan het frame.
				Geplaatst: 01 feb 2021, 08:15
				door jbazelmans
				Heb je daar ook een close-up foto van?
				Geplaatst: 01 feb 2021, 10:14
				door Wullum
				jbazelmans schreef: 01 feb 2021, 08:15
Past niet op een R1150RT... Ik kan je wel een tekening sturen om beugeltjes te maken die op de kuipboutjes net boven de uitlaten gemonteerd kunnen worden... Lang van plan geweest die te maken en te monteren, maar is er nooit van gekomen...
				Geplaatst: 01 feb 2021, 13:40
				door jbazelmans
				Dan snap ik nu ook waarom die extra schakelaars rechts op het stuur zitten. Work in progres
Maar of dit is wat ik wil weet ik nog niet. Maar om er eerste valbeugels onder te laten schroeven vind ik dan weer een erg dure optie
				Geplaatst: 02 feb 2021, 14:54
				door Wullum
				jbazelmans schreef: 01 feb 2021, 13:40
Die extra dummyschakelaars had ik de afstandbedieningen van mijn headset en mijn actioncam op gemonteerd zitten
				Geplaatst: 06 mar 2021, 20:17
				door Ben1200RT
				https://www.rad.eu/nl/x4/montagesteun-m ... ie/f/10631 , misschien kun je op deze site wat ideen opdoen. De beugels van Givi lijken aardig op de originele beugels alleen prijstechnisch een stuk vriendelijker.
Groeten Ben1200RT
				Geplaatst: 06 mar 2021, 21:53
				door fschuurman
				Dat ziet er dan zo uit. Dit is een 2014 LC
				Geplaatst: 09 apr 2021, 20:06
				door MotarT
				Voor mijn R1250RT heb ik ze hier vandaan:
https://www.oldtimers.si/en/led-holder- ... -2013.html
Passen ook op een 1200!
Binnen een weekje netjes binnen vanuit Slovenië.
				Geplaatst: 12 apr 2021, 14:05
				door Wullum
				winnetoe schreef: 31 jan 2021, 15:35
Ik heb het zo gedaan. Lampen gemonteerd op een bestaand bevestigingspunt van de kuip aan het frame.front aanzicht.jpg
@Winnetoe, heb je hiervan svp wat meer detailfoto's? Misschien zelfs overzichtje welke onderdelen en/of tekening(-en) van de beugels?
				Geplaatst: 13 apr 2021, 22:11
				door winnetoe
				@ Wullum ;
Hierbij een tweetal detail foto.
Ik hoop dat je hier iets mee kunt.
				Geplaatst: 30 apr 2021, 22:02
				door PanEuRoel
				Ik kwam dit tegen op op eBay:
https://www.ebay.nl/itm/183663964222?ha ... Sw0YlcU~id
Misschien een oplossing voor iemand?
				Geplaatst: 17 mei 2021, 15:45
				door lexie68
				winnetoe schreef: 13 apr 2021, 22:11
@ Wullum ;
Dat ziet er goed uit. Gaat de bedrading direct naar de verlichting of naar het contactslot?
				Geplaatst: 18 mei 2021, 17:55
				door winnetoe
				Ik heb de lampjes via een relais geschakeld. Een aparte voeding vanaf de accu via het relais naar de lampjes.
Het relais wordt geschakeld door een schakeldraad vanaf de stadslichten. Ik heb nog een extra schakelaar toegepast, om toch de lampjes apart uit te kunnen schakelen.
				Geplaatst: 18 mei 2021, 20:06
				door winnetoe
				lexie68 schreef: 17 mei 2021, 15:45
@ Wullum ;
				Geplaatst: 19 mei 2021, 10:45
				door Wullum
				@Winnetoe, heel erg netjes opgelost zo
Voor mij nu minder relevant omdat ik een R1250RT heb gekocht waar origineel al BMW mistlampen op gemonteerd zaten...
				Geplaatst: 20 mei 2021, 08:56
				door bert111bel
				Maakt voor mij ook niet meer uit , de RT is verkocht en een ST aangekocht MET extra verlichting
