Benzinelucht uit carter vul opening
leo
Bijz: Bouwjaar 2000
Land: Zuid-Holland
Woonplaats of omgeving: Rozenburg
Ongelezen bericht door leo »
Bij mijn 1100 RT uit 2000 komt er een benzinelucht uit het carter als ik de vuldop verwijder, de motor heeft brandstof injectie en heeft nog geen
80000 km gelopen.
Heb ik een probleem???
Re: Benzinelucht uit carter vul opening
Benzine komt evenals carter olie uit dezelfde grondstof.
Uiteraard zit er wel een verschil in reuk.
Je carter wordt middels een slang bij het luchtfilter ontlucht.
Dit filter is de aanzuig voor de beide regel kleppen (gaskleppen)
Dat er wat lucht van de een naar de ander komt is dus niet onmogelijk.
Aan de bovenzijde van de zuigers bevindt zich de benzine.
Aan de onderzijde van de zuigers zit de olie.
Ook hier kan (zou nagenoeg niets moeten zijn) de lucht ook wat door kunnen lopen door een matige afsluiting (zuigerveren).
Vaak als je korte afstanden rijdt is het uitdampen te weinig en zou je wat kunnen ruiken.
Een compressie test zou een inzicht van de gezondheid cilinders kunnen geven.
Ik zou me dus geen zogen maken.
leo
Bijz: Bouwjaar 2000
Land: Zuid-Holland
Ok bedankt voor je reactie
