Klakkend / tikkend geluid bij loslaten koppeling in N
- sijmenlaag
- Bijz: Ex - Politie. Omgebouwd naar duo-zit
- Woonplaats of omgeving: Zeeland
Hoi Allemaal,
Inmiddels een behoorlijk lang bericht op Facebook, ook hier maar even weggezet voor de geinteresseerde.
Vraag: Is het getik in de video iets om naar te laten kijken en zorgen om te maken!? Of valt dit gewoon onder het "klakkende" karakter van de bak van de boxer? Het is me nooit opgevallen omdat ik niet anders weet, heb de fiets sinds begin dit jaar.
Zie video. over 2 weken naar de BMW dealer om te laten synchroniseren. Dit zou het moeten verhelpen. Ik laat het weten!
https://www.facebook.com/sijmen.lagendi ... nt_mention
Bij deze de link naar het YouTube filmpje : https://youtu.be/T5Odp-guppU
Laatst gewijzigd door sijmenlaag op 24 jun 2020, 13:10, 1 keer totaal gewijzigd.
BMW 1200 RT-P, 2008 - Zumo 340 LM - akrapovic - Cardo Freecom 4
Re: Klakkend / tikkend geluid bij loslaten koppeling in N
Via de link naar FB hoor ik idd het geluid. Ook lees ik de verschillende opmerkingen.
TIP: plaats het filmpje hier rechtstreeks. Op FB verdwijnt alles (nou ja bijna alles) na verloop van tijd. Op het forum voeg je het toe aan onze immense bibliotheek en is het na verloop van tijd ook altijd terug te vinden in beeld, geluid en oplossingen.
Op het forum zitten de meeste doorgewinterde sleutelaars. Persoonlijk zou ik een technisch probleem of raadsel in eerste instantie op het forum plaatsen. Maar wie ben ik?
Ik gebruik geen FB, waarom zou ik ook?
Klakkend geluid als de koppeling los is in neutraal? Is een bekende rammel bij onze droge koppelingen, beetje speling op de splines, net niet lekker stationair afgesteld, ingaande as van de bak draait ook lekker schokkend mee en je hebt het al. Goed afstellen en koppelinghandel intrekken en het is weg...
- sijmenlaag
Je hebt gelijk Eilert, het forum idd uiteindelijk waar "the magic happens"EileRT schreef: 19 jun 2020, 13:05 Via de link naar FB hoor ik idd het geluid. Ook lees ik de verschillende opmerkingen.
Op het forum zitten de meeste doorgewinterde sleutelaars. Persoonlijk zou ik een technisch probleem of raadsel in eerste instantie op het forum plaatsen. Maar wie ben ik?![]()
- sijmenlaag
Dat is inderdaad wat de monteur ook zei. Ben benieuwd!Baird schreef: 19 jun 2020, 21:44 Ik gebruik geen FB, waarom zou ik ook?![]()
Klakkend geluid als de koppeling los is in neutraal? Is een bekende rammel bij onze droge koppelingen, beetje speling op de splines, net niet lekker stationair afgesteld, ingaande as van de bak draait ook lekker schokkend mee en je hebt het al. Goed afstellen en koppelinghandel intrekken en het is weg...![]()
Je kunt het filmpje uploaden via YouTube en het linkje hier posten Sijmen.
- JeHo
Hallo sijmenlaag,
synchroniseren is nooit weggegooid. Teveel speling koppelingsplaat op splaines ingaande as is een mogelijkheid.
Dacht ik ook , nieuwe plaat gemonteerd maar klakken bij niet ingetrokken koppeling was het er nog. (37000 Km)
Persoonlijk denk ik dat je een probleem hebt met een kapotte demper van de ingaande as.
Hier zijn tig artikelen op de duitse fora en vakpers over geschreven.
Zelf heb ik mij een klein beetje in deze materie verdiept , daar ik zelf dit probleem heb(had).
Niet om bang te maken maar de ingaande as is alleen compleet te koop . Losse onderdelen zijn niet te krijgen.
BMW heeft in de nieuwe assen een versterkt onderdeel gemonteerd.
M.v.g. Jeho
M.v.g. Jeho
pietermich
- Land: be
- Woonplaats of omgeving: 2400
Hey,
Is het klakken nu opgelost of verbeterd na goed synchroniseren?
Dit probleem kom je dikwijls tegen bij deze rt's
Ik hoor het graag
mvg
Pieter
Ik hoor het graag
mvg
Pieter
Robbertq
- Bijz: Ex overheid r1200rt + r80rt
- Woonplaats of omgeving: Z-holland
ik ben ook al enige tijd aan het strijden tegen het tikkende/rammelende geluid in z'n vrij met koppeling los.
als ik de drukstift van de koppeling eruit haal is het geluid weg (kan vrij eenvoudig). bij mij is het dus de stift die rammelt. een nieuwe bracht geen verbetering. de hydrauliek van de koppeling ontluchten wel! het lijkt erop dat als de drukstift niet hard genoeg wordt ingeklemd tussen de veerplaat aan de koppeling zijde en de zuiger van de koppeling bediening, dan gaat de boel ratelen.
Misschien een puntje om eens te proberen./
p.s. in mijn geval had een ongelukje tijdens het sleutelen (Niet aan de koppeling hendel komen als je de koppeling cyclinder van de bak hebt losgemaakt!) wat lucht in het circuit gebracht,
Bij de R1150RT was mijn gewoonte om ieder jaar de koppelingsvloeistof te verversen, gelijk met de remmen, je bent toch bezig, dan ben je ook het mogelijk beetje lucht kwijt. Verder ligt de drukstang daar in een vilten cilindertje die voorkomt dat hij ligt te rammelen. De drukstang constant onder voorspanning laten lijkt me lastig vanwege de gebruikte materialen en constructie,en tevens ongewenst omdat je de koppeling altijd volledig vrij wilt hebben ongeacht de temperatuur die hij heeft en waaronder hij moet werken, daarnaast zet het aluminium van de bak, koppelingshuis en blok meer uit dan de stalen drukstang en zal de speling toenemen.Robbertq schreef: 04 okt 2020, 21:12 ik ben ook al enige tijd aan het strijden tegen het tikkende/rammelende geluid in z'n vrij met koppeling los.
- JeHo
Lijkt mij ook niet erg gezond voor het kleine druklagertje als dit constant met het motortoerental meedraait en de axiale kracht constant opvangt.
M.v.g. Jeho
M.v.g. Jeho
