ABS storing
Geplaatst: 10 apr 2020, 11:49
Ik dacht in eerste instantie dat het de accu was. Een nieuwe accu en het probleem leek verdwenen. Oude accu was niet goed meer, dus was een reΓ«le mogelijkheid. Nu is de storing weer terug.
Bij het uitlezen van mijn motor met de GS-911krijg ik deze foutmelding:
25193: Brake fluid level to low
De fout is momenteel aanwezig.
Het niveau in beide potjes is goed. Kan het niveau in de ABS unit te laag zijn?
Is dat door bijvullen van boven af van de ABS unit op te lossen?
Ik heb blokken/schijven en remolie vervangen.
Bij het vervangen stond het contact aan en heeft de ABS pomp gewerkt.
Ik heb wel remdruk.
Mijn ervaringen met Motorplaza zijn zo slecht dat ik daar niet heen ga. Een langere rit durf ik niet aan met een rem probleem. Zeker niet nu.
Ik rij trouwens helemaal niet op dit moment, maar zodra dat wel weer mogelijk is zou het fijn zijn als de brommert in tip top conditie klaar staat.
Ik heb wel remdruk.
