ABS storing
Boebe
ABS storing
Ongelezen bericht door Boebe »
Ik dacht in eerste instantie dat het de accu was. Een nieuwe accu en het probleem leek verdwenen. Oude accu was niet goed meer, dus was een reële mogelijkheid. Nu is de storing weer terug.
Bij het uitlezen van mijn motor met de GS-911krijg ik deze foutmelding:
25193: Brake fluid level to low
De fout is momenteel aanwezig.
Het niveau in beide potjes is goed. Kan het niveau in de ABS unit te laag zijn?
Is dat door bijvullen van boven af van de ABS unit op te lossen?
Ik heb blokken/schijven en remolie vervangen.
Bij het vervangen stond het contact aan en heeft de ABS pomp gewerkt.
Ik heb wel remdruk.
Mijn ervaringen met Motorplaza zijn zo slecht dat ik daar niet heen ga. Een langere rit durf ik niet aan met een rem probleem. Zeker niet nu.
Ik rij trouwens helemaal niet op dit moment, maar zodra dat wel weer mogelijk is zou het fijn zijn als de brommert in tip top conditie klaar staat.
Een dag niet gereden is een dag niet geleefd
Re: ABS storing
Welk bouwjaar is jouw RT? Nog met de I-ABS met rembekrachtiger? Waar lag de grens. 2007,2008?
Is het er zo eentje dan kun je inderdaad een te laag nivo hebben in de unit.
Boebe
Re: ABS storing
Volgens de reparatie handleiding kun je de ABS van bovenaf bijvullen als je hem spoelt.
Ik heb met een pipet beide reservoirs gevuld en vervolgens met de GS-911 de ontluchtTest gedaan.
Probleem lijkt opgelost. Net even een klein blokje om gemaakt om te testen en geen storing meer.
Zat dus te weinig remolie in de ABS unit.
Bedankt voor het meedenken 👍
Re: ABS storing
Boebe schreef: 11 apr 2020, 13:40 Volgens de reparatie handleiding kun je de ABS van bovenaf bijvullen als je hem spoelt.
Kijk dan eens naar de dikte van je remblokken, het reservoir staat in verbinding met je remklauwen en nivo daalt als de blokken slijten. Normaliter komt het niet zover: als je nieuw blokken plaatst en de reservoirs vult mag je het laagste nivo niet bereiken. Het is vreemd, misschien heb je toch ergens een lekje zitten of is het de vorige keer niet goed gedaan.
Boebe
Re: ABS storing
De schijf achter was te dun en de blokken waren afgeschreven. Te lang doorgereden........
Schijf achter en blokken vervangen. Schijf en blokken voor zijn royaal binnen de limiet.
Ik vermoed dat bij het verversen van de remolie door het bedienen van de rem terwijl het contact aan stond de ABS zichzelf heeft leeggespoeld. Ik weet niet of dit kan maar lijkt mij plausibel.
Probleem is in elk geval opgelost 👍
Re: ABS storing
_004 Big RT Smile
  • ABS storing
    door Habeve » » in Remmen & ABS
    2 Reacties
    2577 Weergaves
    Laatste bericht door heesmdtv
  • ABS storing?
    door Eddyedje » » in Remmen & ABS
    1 Reacties
    2280 Weergaves
  • ABS in storing
    door Nieuwenhuizen » » in Remmen & ABS
    40 Reacties
    14374 Weergaves
    Laatste bericht door Benji
  • ABS storing en OBD
    door Madjeux » » in Remmen & ABS
    8 Reacties
    3459 Weergaves
    Laatste bericht door Madjeux
  • Storing i-abs terug
    door mkoskamp » » in Remmen & ABS
    11 Reacties
    5121 Weergaves
    Laatste bericht door mkoskamp
Terug naar “Remmen & ABS”
