Remlicht blijft branden
big_f00t_72
- Woonplaats of omgeving: Enkhuizen
Gisteren achtergekomen dat mijn remlicht aan blijft. Bij voetrem gekeken en het lipje van de schakelaar komt vrij en hoor je ook klikken zodra je deze indrukt. Het remlicht reageert heel licht maar blijft branden. In de handrem hoor ik niets klikken indien ik de rem inknijp. Het remlicht reageert totaal niet en blijft voor de volle 100% branden. Omdat hij iets reageert op de voetrem denk ik dat het de voetrem is. Wellicht oxidatie. Ik kom moeilijk bij de schakelaar. Volgens mij moet er best wat los om er goed bij te kunnen....?
Hebben jullie tips. Kon er weinig over vinden op dit mooie forum.
Groeten.
Groeten.
reneRT
- Bijz: Groen
Re: Remlicht blijft branden
Bij mijn R1100RT had ik er ook last van dat mijn remlicht aanbleef. In het begin zocht ik het in de switch maar daar lag het niet aan.
Pas bij het vervangen van de remleidingen was het probleem verholpen.
Gr,
René
René
big_f00t_72
Remleidingen zijn 2 jaar geleden vervangen. Ik denk dat dit echt 1 van de schakelaars is. Ik wil graag weten hoe ik het beste bij de achterremschakelaar kan komen. Moet de hele zijkant eraf of alleen de footplate of wellicht een ander truukje.
big_f00t_72.
big_f00t_72.
- DickJe
Ik heb hetzelfde gehad met mijn
. Achter het kleine zwarte zijpaneel zit de connector van de remlichtschakelaar. Wanneer je licht blijft branden, dan haal je deze even los en dan weet je of de schakelaar voor, of achter defect is. Bij mij was het de achterrem schakelaar. Goed zelf te vervangen, maar het alu deel heb daar wel voor moeten verwijderen.
Heb je een werkplaatshandboek, dan kun je goed terug lezen wat er los moet. Valt wel mee.
Groet, Dick
Groet, Dick
- DickJe
- Nico4sen
Kan ook zijn dat de voorremschakelaar blijft hangen. Als je de achterrem indrukt komt er iets meer stroom op het remlicht te staan (al dan niet door slechte massa). Kan dus ook zij dat de schakelaar van de voorrem blijft hangen, omdat je niks hoort klikken.
Hartelijke groet, Nico
big_f00t_72
Bedankt voor de reacties, stekker los gehad maar zonder resultaat. Toch de voorrem. Kijken hoe ik die open kan maken.
Ik hou jullie op de hoogte.
Dank, groeten.
Dank, groeten.
big_f00t_72
Het is dus de voorrem. De schakelaar is volgens mij niet goed. Metalenstrip erg kort. Hebben jullie een adresje waar ik deze kan bestellen.
Ik heb de stekker gezocht van de schakelaar maar kon hem niet vinden. Alles zit vast met heel veel tyrips.
- DickJe
Bij ‘ de hobbyist’ kun je heel veel onderdelen voor je BMW bestellen. https://www.hobbyist.nl/
Vermoedelijk onder de tank, daar zit ook de remunit en daar gaat hij heen.big_f00t_72 schreef: 15 mar 2020, 11:21 knip knip
- DickJe
De R1100RT is niet zo geavanceerdBaird schreef: 15 mar 2020, 12:30Vermoedelijk onder de tank, daar zit ook de remunit en daar gaat hij heen.big_f00t_72 schreef: 15 mar 2020, 11:21 knip knip
De remlichtschakelaars voor en achter zitten parallel aangesloten en schakelen direct het remlicht. De kabelboom volgen om de stekker te vinden dan maar. Kan evengoed onder de tank uit komen
Groet, Dick
JacobP
Gisteren de rechter stuurschakelaars op mijn r1150rt gedemonteerd aangezien mijn richtingaanwijzer naar rechts steeds spontaan aan ging. De stekkers blijken bij mij rechts in de kuip te zitten. Door de wijze van vastzetten en dat ook mij gezegd was dat ze onder de tank zouden zitten heb ik lang moeten zoeken. Uiteindelijk de cockpit los gehaald en toen kon ik de draden volgen en de stekkers loshalen.
Richtingaanwijzerschakelaartje zat vol vocht. Gedroogd en daarna met vaseline onder het rubbertje hoop ik dat het vocht wegblijft. Anders zal ik de stuurschakelaar moeten vervangen en de stekkers weer los halen. Het dunnere draadje zit, bij mij, met een kleine stekker bijna tegen de kuip bij de richtingaanwijzer.
succes en groet, Jacob.
- r1150rt remlicht stekkertje.jpg (118.25 KiB) 862 keer bekeken
big_f00t_72
Bedankt allemaal, ik ga de oude schakelaar los knippen en een nieuwe schakelaar solderen. Scheelt mij rond de 40 euro op een originele.
Zal foto’s maken zodra ik het ga doen. Voor nu de schakelaar los gelaten en afgeplakt zodat het remlicht uit is. Groeten, big_f00t
big_f00t_72
Inmiddels microswitch gekocht a 1 euro
. De oude van de originele bedrading geknipt en de nieuwe erop geslodeerd. Ben vergeten foto's te maken. Het was eigenlijk een klusje van niks. Indien je meer wilt weten wil ik wel een how to maken.
big_f00t_72
big_f00t_72
- 2008 Weergaves
Laatste bericht door Isaac
- 2608 Weergaves
Laatste bericht door QuickFix
- 3354 Weergaves
Laatste bericht door Andre72
- 2011 Weergaves
Laatste bericht door PeterPallas
