hoe openen 'topkoffer' 1200-rt-P
Geplaatst: 07 mar 2020, 15:50
door Suijkermotor
Ik heb vandaag na wekenlang denken toch maar de kn ook doorgehakt en een 1200rt-p gekocht als vervanging van de heerlijk rijdende 20-jaar oude r850-rt-p
Zit echter met een prangende vraag.... HOE krijg ik dat achterste deksel op plek buddy open? Zit een sleutelgat onder, sleutel past er in, maar is niet om te draaien .
Wat gaat er fout/ wat mis ik?
Jan
Re: hoe openen 'topkoffer' 1200-rt-P
Geplaatst: 07 mar 2020, 16:22
door Nico4sen
Zit mogelijk vol met vuil. Spuit het slot eens flink in met siliconenspray.
Hartelijke groet, Nico
Geplaatst: 07 mar 2020, 16:24
door Frank Hermans
Suijkermotor schreef:Ik heb vandaag na wekenlang denken toch maar de kn ook doorgehakt en een 1200rt-p gekocht als vervanging van de heerlijk rijdende 20-jaar oude r850-rt-p
Jan
Dag Jan, ik heb ook een R1200RT-P met inmiddels een duozadel. Maar het staat mij bij dat je tijdens het sleutel omdraaien de deksel naar beneden moet drukken. Zit een veer in het mechanisme. Benieuwd of het werk. Gr. Frank
Geplaatst: 08 mar 2020, 08:41
door Suijkermotor
Frank Hermans schreef: 07 mar 2020, 16:24
Ha Frank,
Ik heb het vanmorgen even geprobeerd, net voor de welbekende Hollandsche regen. Was inderdaad duwen, EN een combinatie van vuil. Heb er siliconen ingesproken, echter, nu plots weer geen beweging in te krijgen. Ik wacht op beter weer en haal hem dan een keer uit elkaar om hem goed schoon te maken.
Dank,
Jan
Geplaatst: 08 mar 2020, 08:56
door EileRT
En met dank aan Nico . . .
Nico4sen schreef: 07 mar 2020, 16:22
Suijkermotor schreef: 08 mar 2020, 08:41
Ha Frank,
Dank,
Jan
hoe openen ‘topkoffer’ 1200-RT-P
Geplaatst: 08 mar 2020, 14:43
door Suijkermotor
EileRT schreef: 08 mar 2020, 08:56
Klopt Nico :-)
Nog een vraag waar jullie wellicht een antwoord op weten... ik wil het berijderszadel er even afhalen om eronder te kijken en wat lager te zetten. Klopt het dat ik dan de stalen plaat van die radiokoffer los moet halen? Bij mijn vorige rt kon ik ergens aan een veer trekken, maar dit zit allemaal best dichtgebouwd...
Jan
Geplaatst: 08 mar 2020, 14:46
door Nico4sen
Direct achter het zadel zit een soort van ruggesteuntje. Deze kun je naar beide zijden wegtrekken. Daarna kun je het zadel eraf pakken.
Geplaatst: 08 mar 2020, 20:00
door Suijkermotor
Nico4sen schreef: 08 mar 2020, 14:46
SUPER. Dank
