bandenspanning / slimme gratis pomp
Willem Rietveld
Bijz: 2014
Land: Ned
Sinds kort staat er bij ons in Almere-buiten een nieuwe gratis bandenpomp op zonnecellen. de zgn. "slimme bandenpomp".
tot nu toe controleerde en corrigeerde ik mijn bandenspanning in de schuur thuis en nooit onderweg (teveel afwijkingen en meestal betalen...).
was wel steeds een dingetje met mijn compressor (altijd buitenzijde v/d hand zwart en op de knietjes).
vandaag maar eens bij die slimme pomp gekeken en de spanning d.m.v. het touchscreen ingesteld ( voor 2,5 en achter 2,9 bar ).
ideale en makkelijk bediening en geen vieze hand meer. volgens het dashboard was de spanning eerst 2,2 en 2,5 bar.
na het pompen weer precies de juiste spanning op het dashboard. en in vier minuten weer onderweg.
voor info en lokaties zie onderstaande site.
https://www.bandopspanning.nl/de-slimme-bandenpomp/
[groet] , Willem
Keep on beeming
AGVerheij
Re: bandenspanning / slimme gratis pomp
Ik passeer vrijwel dagelijks aan het begin van mijn rit een Tango, en daar is de pomp ook gratis. Alleen past de slang meestal niet lekker op het voorwielventiel en moet ik met zo'n adaptertje rommelen. Hoe is dat bij de Slimme Pomp?
Willem Rietveld
Bijz: 2014
Land: Ned
Alleen de nippel van de pomp recht op je ventiel gedrukt houden na het instellen van de gewenste druk, dan slaat de pomp aan tot het ingestelde aantal bar.
je hand is dan nog ca 10 cm van de velg verwijderd, vandaar de schone handen.
Als je op de lokaties kijkt op hun site zie je dat er in Utrecht al diverse lokaties zijn..... Big RT Smile
gr, Willem.
Keep on beeming
Lexy
Bijz: K1300GT, 2009, Magnesiumbeige metallic
Woonplaats of omgeving: Hilversum
Ongelezen bericht door Lexy »
Klinkt misschien gek, maar ik doe het met een fietspomp (deze heeft een manometer en een aansluiting voor zowel fiets en autoventielen) en het werkt perfect, en voor de vieze handjes heb ik doekjes.
Groet, Lex
Voorheen Honda Shadow VT700, BMW R1100RS, BMW R1200RT
ErikS
Een zeer negatieve ervaring!
Vandaag, omdat ik toch door Veenendaal kwam en mijn bandenspanning wat laag was, maar eens langs gegaan bij de "slimme Gratis pomp" aldaar. Ik had al een poosje geleden, toen ik dit bericht las, op de kaart opgezocht waar deze zich bevond.
De pomp snel gevonden en ik kon er inderdaad zo bij. Maar toen . . .
De instructies op het scherm gevolgd en alles netjes ingevuld. Vervolgens met de voorband begonnen. Ik had toen eigenlijk al beter moeten weten maar ik gaf het materiaal het voordeel van de twijfel. De aansluitnippel zag er niet al te "fris" uit. Deze toch maar op het ventiel geplaatst en hoe het gebeurde weet ik nog steeds niet maar binnen zeer korte tijd gaf het scherm ineens aan dat ik een lekke band had. En oppompen. . . ho maar.
Er was geen lucht meer in te krijgen want het apparaat bleef maar zeggen dat de band dus lek was.
En daar sta je dan. Midden op een industrieterrein met een nagenoeg lege voorband. (naar even later bleek 0,8 bar)
Gelukkig zag ik vlakbij een vrachtauto werkplaats en daar heeft men de voorband weer van lucht weten te voorzien. Ik moet er niet aan denken dat dit bedrijf al gesloten geweest zou zijn.
Ergo conclusio. . . Volgende keer doe ik het gewoon weer thuis, met het handje. Dan maar geen slimme computer die het voor mij regelt.
Willem Rietveld
Bijz: 2014
Land: Ned
Erik goedemorgen, ik heb je "ervaring" doorgegeven met je gebruiksdatum van 03-03. ze gaan er snel wat aan doen.
-groet- , Willem.
Beste heer Rietveld,
Hartelijk dank voor uw email.
Wat fijn om te horen dat u onze Slimme Bandenpomp in Almere naar tevredenheid gebruikt. En tegelijkertijd, wat vervelend dat een andere motorrijder zo een nare ervaring heeft gehad! Op onze Bandenpompen staat het telefoonnummer dat gebeld kan worden, maar wellicht was deze motorrijder er in de avond of in het weekend. Hoe dan ook, zeer vervelend! Ik ga deze melding direct doorgeven aan onze monteur. Heeft u wellicht een datum van deze melding? Mocht deze melding wat langer geleden zijn, dan kan het ook zo zijn dat onze monteur inmiddels al langs is geweest.
Hartelijk dank voor het melden van uw ervaring en de helaas negatieve ervaring van uw collega motorrijder. Beide ontvangen we graag.
Met vriendelijke groeten,
Ilse Ootjers
bandopspanning.nl
Keep on beeming
ErikS
Ilse Ootjers schreef:Heeft u wellicht een datum van deze melding?
Mijn minder prettige ervaring was op dinsdag 3 maart, aan het einde van de middag.
Het bedrijf, Buro Boot aan Plesmanstraat in Veenendaal, waar de pomp stond, was nog open en ik heb mijn helm en handschoenen daar tijdelijk achter kunnen laten toen ik op zoek ging naar een oplossing.
De receptioniste beloofde mij, toen ik terug kwam om helm en handschoenen weer mee te nemen, dat ze hiervan melding zou maken. Ik ga er dus vanuit dat de melding bekend zal zijn.
In ieder geval bedankt voor uw reactie.
@Willem,
Bedankt voor het doorgeven!
Terug naar “Banden & Wielen”
