Pagina 1 van 2
alarmlichtschakelaar (3x woordwaarde?)
Geplaatst: 31 okt 2008, 16:39
door capobert
Wie weet waar ik een schakelaar kan kopen die over de lichtschakelaar links op het stuur gezet kan worden en waarmee je de alarmlichten mee bedient?
Ik vind het zo onveilig als je een file nadert en je moet je knippertjes aanzetten op het dasboard....of weet iemand anders een oplossing voor mijn probleem?
thnxs
bert
Geplaatst: 31 okt 2008, 16:52
door Stoffel
Goede vraag, ik vind het zelf ook niets. Maar de optie om zomaar een schakelaar ergens op te plakken trekt me ook niet zo! Advies zou ook voor mij zeer welkom zijn!
Stoffel
Re: alarmlichtschakelaar (3x woordwaarde?)
Geplaatst: 31 okt 2008, 16:53
door HansD
capobert schreef:Wie weet waar ik een schakelaar kan kopen die over de lichtschakelaar links op het stuur gezet kan worden en waarmee je de alarmlichten mee bedient?
thnxs
bert
Kijk eens naar de signal minder van Kisan, die o.a te koop is bij Wunderlich. (zie ook de post over: Clignoteurs) - die geeft je bestaande schakelaars extra funkties.
Volgende link geeft een betere beschrijving dan bij Wunderlich:
http://www.kisantech.com/index.php?cat_id=4
Geplaatst: 31 okt 2008, 16:57
door WoutG
De waarschuwingsknipperlichten werken ook wanneer je de beide knoppen tegelijk indrukt.
Zie de handleiding 1.10.
Geplaatst: 01 nov 2008, 17:50
door motorpappa
WoutG schreef:De waarschuwingsknipperlichten werken ook wanneer je de beide knoppen tegelijk indrukt.
Let op, dit is dus MET de signalmider van Kisan, NIET met de standaard configuratie van BMW.
Wie heeft de signalminder nog meer, en wie is het gelukt om de functie voor knipperend remlicht aan te krijgen? Schijnt lastig te zijn door de abs van bmw, mij is het in ieder geval nog niet gelukt.
De overige functies, met snel knipperende richtingaanwijzers enzo bevallen me wel goed.
Gr Micha
Geplaatst: 01 nov 2008, 19:26
door HansD
motorpappa schreef:WoutG schreef:De waarschuwingsknipperlichten werken ook wanneer je de beide knoppen tegelijk indrukt.
Gr Micha
Nee hoor, als ik beide clignoteurschakelaars (2x woordwaarde!) tegelijk vast houdt gaat bij mijn standaard BMW het alarmknipperlicht (ook 2x woordwaarde) aan!!
Geplaatst: 01 nov 2008, 20:24
door motorpappa
Dat was bij mij echt niet zo hoor
Is dat iets van na een bepaald bouwjaar? ik had er nog nooit van gehoord, standaard. Weet je zeker dat er bij jou niet ook al een signalminder was ingestopt. ( zit in plaats van het standaard knipper-relais)
Dus wel ff checken of het al standaard erop zit voor je een modificatie uitvoert voor het op het stuur bedienen van de alarmlicht-functie.
edit : ps, of een r1150rt aanschaffen, die heeft de schakelaar wel op het stuur zitten
Geplaatst: 02 nov 2008, 00:26
door PaulRS
Hoi.
Beide gele lepeltjes indrukken en alle 4 de knippers knipperen, totdat je ze loslaat, dan blijft 1 kant knipperen.
Je moet ze dus wel ingedrukt houden
Groeten, Paul.
Geplaatst: 02 nov 2008, 13:25
door WoutG
Alle handleidingen zoek jongens?
Geplaatst: 03 nov 2008, 13:08
door HansD
Ik zal even controleren, maar volgens Wout is het standaard.
(gevalletje RTFM)
Geplaatst: 03 nov 2008, 19:12
door capobert
klopt zolang je ze vasthoud blijven ze het doen. maar blijft niet handig vind ik....ik weet dat er een soort van omhulsel is wat je links op je handlebars kunt zetten (dus deels over de lichtschakelaar), de politie heeft ze ook geloof ik waarmee je de alarmlichten kunt aanzetten...er zitten twee schakelaars op.
Geplaatst: 05 nov 2008, 09:52
door HansD
capobert schreef:klopt zolang je ze vasthoud blijven ze het doen. maar blijft niet handig vind ik....ik weet dat er een soort van omhulsel is wat je links op je handlebars kunt zetten (dus deels over de lichtschakelaar), de politie heeft ze ook geloof ik waarmee je de alarmlichten kunt aanzetten...er zitten twee schakelaars op.
Kijk ook eens naar de autoswitch (bij Wunderlich of bij
Www.autoswitch.com). Daarmee kun je de Knipperlicht-uit schakelaar extra funkties geven... zonder extra schakelaars te monteren dus...
Geplaatst: 05 nov 2008, 23:32
door capobert
heee bedankt, ik heb het gelezen maar het is me niet duidelijk hoe dit nou werkt, is het nou zo dat de knop rechts onder om je knippers uit te zetten, gebruikt kan worden voor bv alarmknipperen????
want dat het gebruikt kan worden oke maar voor alarmknipperen???
ik hoor het ?
Geplaatst: 06 nov 2008, 09:42
door HansD
capobert schreef:heee bedankt, ik heb het gelezen maar het is me niet duidelijk hoe dit nou werkt, is het nou zo dat de knop rechts onder om je knippers uit te zetten, gebruikt kan worden voor bv alarmknipperen????
ik hoor het ?
Je krijgt er een relais bij dat geschakeld wordt door de knipperlicht-uit schakelaar. Wat je op dat relais aansluit is helemaal aan jou. Je moet dus uitzoeken waar de aansluiting van de alarmlichten zit en deze op dit relais aansluiten...
Geplaatst: 08 nov 2008, 22:51
door capobert
vandaag die schakelunit besteld bij breeman volgende week heb ik het thuis hopelijk, komt idd over de linker stuurhelft......is eigenlijk bestemd voor de overheid....a 120 euro, dat dan weer wel...maar hopelijk is het makkelijk te monteren zal jullie het resultaat wel laten weten.
Geplaatst: 09 nov 2008, 10:45
door motorpappa
Zonde...... voor datzelfde geld had je een signalminder van kisan gehad met nog meer leuke functies.
Gr Micha
Geplaatst: 10 nov 2008, 13:21
door Johannetje
KLopt, toen de politie nog R1100RT reed zat er een extra "kastje" op de linkerzijde van het stuur. Custom made voor de politie. Ziet er heel netjes uit. Ik zag net op een ander forum dat dat spul door Breeman geleverd wordt, kosten 120 euro. Is dus wel duur.
Ik zoek ook al lang een andere plek vd alarmlichten maar 120 euro is wel erg prijzig vind ik......
Geplaatst: 10 nov 2008, 18:06
door maRTin
Misschien heb ik nog een paar van die kastjes liggen.
Ik heb wel eens een paar politiemotoren omgebouwd en die dingen eraf gehaald.
Als het vanavond uitkomt zal ik de schuur induiken.
Jullie horen het nog.
gr martin
Geplaatst: 10 nov 2008, 18:30
door capobert
Meen je niet!!! Ik zit werkelijk me gek te zoeken en jij hebt ze misschien liggen.......weg 120 euro..(heb al van te voren betaald he) maar goed wie weet kan je er anderen mee helpen..
Is het moeilijk om het te monteren???
Geplaatst: 10 nov 2008, 19:22
door Johannetje
Miklos schreef:Misschien heb ik nog een paar van die kastjes liggen.
gr martin
Hoi Miklos,
Dat zou super geweldig zijn. Ben desalniettemin graag bereid je hier e.e.a. voor betalen uiteraard..........
Je kunt me altijd (ook) bereiken via mijnemail, die staat gewoon via dit forum open.
Johan
Geplaatst: 11 nov 2008, 17:56
door maRTin
Zo, een duik in de schuur genomen, en ja hoor, 2 stuks!
1 voor linker montage en eentje voor rechts.
Alleen 1 maartje... de orginele beugeltjes waarmee je ze om het stuur klemt, zijn spoorloos. Kun je wel oplossen door gebruik te maken van een ouderwetse buiszadel o.i.d.
Wat de montage betreft kun je denk ik het beste de bestaande alarmknipperlichtschakelaar ( 4 x woordwaarde ) verplaatsen naar het kastje op het stuur. Eventuele te korte draden gewoon verlengen. ( wel netjes solderen en niet van die knullige klemmetjes gebruiken, geeft op den duur altijd ellende!)
gr Martin
Geplaatst: 11 nov 2008, 18:52
door Johannetje
Miklos schreef:Zo, een duik in de schuur genomen, en ja hoor, 2 stuks!
gr Martin
Hoi Martin,
SUPER !!!! :o :lol: :lol:
Ik stuur je even een privemail.
Het liefst heb ik de linkerschakelaar.
En laat me gerust weten hoeveel ik je verschuldigd ben. (qua euri)
Johan
Geplaatst: 11 nov 2008, 20:19
door maRTin
De linker schakelaar gaat naar Johannetje.
De rechtse is nog vrij.
gr Martin
Geplaatst: 15 nov 2008, 00:30
door capobert
Ben net bij breeman geweest...waren ze 1 onderdeel vergeten....jammer jammer...maar het goede is dat de schakelaar helemaal past in de uitsparing op de linker stuurhelft...blijkbaar hoort het zo.
Nou maar afwachten...
Geplaatst: 15 nov 2008, 10:00
door Johannetje
capobert schreef:Ben net bij breeman geweest...waren ze 1 onderdeel vergeten....jammer jammer...maar het goede is dat de schakelaar helemaal past in de uitsparing op de linker stuurhelft...blijkbaar hoort het zo.
Hoi Bert,
Wil je eens een fotootje plaatsen van jouw schakelaar. Ik heb mijn schakelaar nog niet, maar er zit een klein onderdeeltje (onderste klem) niet aan en probeer die na te maken.
Alvast bedankt voor je moeite,
groetjes
Johan
Geplaatst: 15 nov 2008, 22:26
door capobert
Helaas heb ik het ook nog niet binnen, maar heb het nog even alles bij elkaar daar gelaten, de onderste beugel is idd wel bijzonder, past precies in de uitsparing net na het handvatblok.
Het onderdeel wat ik er nog bij moet hebben is het blokwaarop de schakelaars gemonteerd worden..Overigens zijn het aardig wat onderdelen hoor.
Zo gauw ik het binnen heb maak ik er foto's van.
Geplaatst: 15 nov 2008, 23:56
door Johannetje
capobert schreef:Helaas heb ik het ook nog niet binnen, maar heb het nog even alles bij elkaar daar gelaten, de onderste beugel is idd wel bijzonder, past precies in de uitsparing net na het handvatblok.
Ok, super. Ik heb hier een buurman wonen die super technisch met o.a. aluminium is, die kan het misschien namaken of zo. Dat komt wel goed.
Ik wacht je foto's graag af.
Groetjes
Johan
Geplaatst: 16 nov 2008, 21:54
door PeeWee
Hier een foto van de schakelaar (met onderdeelnummers ? ) :
Geplaatst: 16 nov 2008, 22:22
door capobert
ja die heb ik gekocht en zit erop te wachten tot ik de boel bij elkaar heb.....mooi dankjewel heb ik gelijk een idee hoe het precies moet gaan worden....heb jij het al erop zitten???
Geplaatst: 16 nov 2008, 23:32
door Johannetje
Super, dankjewel. Is de schakelaar van je zelf, zo joa, is er ook een foto van de achterzijde van deze schakelaar ?
groet
Johan
Geplaatst: 17 nov 2008, 17:03
door PeeWee
Nee, sorry jongens .Deze foto vond ik op een forum.
Zelf heb ik dit niet.Zelfs geen R1100RT, maar een R1150RT, maar ik denk graag met jullie mee !
Geplaatst: 18 nov 2008, 10:56
door Johannetje
PeeWee schreef:Nee, sorry jongens .Deze foto vond ik op een forum.
BMW denkt met u mee, .....1150 en 1100 zijn in ieder geval duidelijk broertjes van elkaar....
8) 8)
Geplaatst: 19 nov 2008, 21:01
door Johannetje
PeeWee schreef:Hier een foto van de schakelaar (met onderdeelnummers ? ) :
Beste allemaal,
Met dank aan Miklos voor de schakelaar, ziet er gewoon keurig uit. Ik heb alleen niet het achterste gedeelte waarme hij om het stuur klemt.
Moet ik dan de bottom switch housing of de clamp kopen ???
Ik begrijp het Engels wel, maar het lijkt op elkaar ??
kennelijk waren die onderdeeltje zo goedkoop dat een nieuwe maken zonde van je tijd was....
K'hoor very graag van jullie all.
thx
Johan
Geplaatst: 19 nov 2008, 21:35
door maRTin
Ha Johan.
Het is gearriveerd zo te lezen.
Let wel even op! Die jij hebt is een nieuwer type als die van op deze foto!
Voor zover ik het heb kunnen nazien moet jij onderdeel nr 61317653977 hebben.
gr martin
Geplaatst: 19 nov 2008, 21:59
door capobert
Geplaatst: 19 nov 2008, 22:00
door capobert
hier wat gegevens...ondertussen heb ik alles binnen, alleen is mij die nummer 3 beugel niet helder...de verkoper overigens ook niet...maar ik ga knutselen en jullie horen het nog
Geplaatst: 19 nov 2008, 22:01
door capobert
en hier mijn kooplijst,
Geplaatst: 19 nov 2008, 22:34
door Johannetje
Miklos schreef:Ha Johan.
gr martin
Hoi Martin,
Ja, dank daarvoor. (Capobert ook bedankt voor de uitgebreide foto)
Nu komt jouw onderdeelnr niet overeen met de nummers die Bert hierboven noemt. Het lijkt wel een andere schakelaar.
Heb ik niet een beugel nodig en een plastic geval die in die soort splitpen valt die aan de onderzijde zit ???
Grtz
Johan
De schakelaar die ik heb lijkt toch anders te zijn. Martin ik heb dat onderdeelnr opgezocht:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=25
Geplaatst: 19 nov 2008, 22:44
door capobert
ga anders eens langs de dealer met je spulletjes.....kan hij (of zij) kijken wat je nog mist...ik ga mijn spul er denk ik vrijdag/zaterdag erop gooien zal het met foto's doen....kan je ook mee kijken....
Geplaatst: 19 nov 2008, 22:50
door maRTin
hoi Johan,
Klopt, is een nieuwer type, komt van de 1150 af, moet geen probleem zijn wat de dikte van het stuur betreft.
Het was idd een plastic geval wat aan de ene kant inhaakte en aan de andere kant met schroefje vast zat.
Als het goed is moet het wel het goede onderdeelnummer zijn, maar als je naar de dealert gaat, neem dan de schakelaar even mee voor de zekerheid.
gr Martin
Geplaatst: 19 nov 2008, 23:00
door Johannetje
Miklos schreef:hoi Johan,
gr Martin
Klopt, stuur moet idd hetzelfde zijn. Mijn dealert is niet echt hier in de buurt. (Lier, Goes of Rijen) is gewoon een pokke-eind rijden.
Ik zal nog wat foto's dadelijk op dit forum knallen ter verduidelijking. Zoals ik het nu zie is dit een eenvoudiger bevestiging dan de oude.....
Johan
Geplaatst: 19 nov 2008, 23:10
door Johannetje
capobert schreef:ga anders eens langs de dealer met je spulletjes.....kan hij (of zij) kijken wat je nog mist...ik ga mijn spul er denk ik vrijdag/zaterdag erop gooien zal het met foto's doen....kan je ook mee kijken....
Superb, van die foto's.......
grtz
Johan
Geplaatst: 19 nov 2008, 23:52
door capobert
ik heb idd een andere
Geplaatst: 21 nov 2008, 14:38
door capobert
HET ZIT EROP!!!!! HELEMAAL LEUK NIET VEEL WERK.....KIJK MAAR HOE HET EROP ZIT!
Alles wat ik nodig had....het kabeltje, de twee schakelaars waarvan 1 dummie, de twee helften en de beugel.
krijg nu nog geld terug van de teveel mee gegeven beugel (32,00) dus al met al.........hoopjes lol hopelijk.
Geplaatst: 21 nov 2008, 17:53
door Johannetje
Hoi Bert,
Ziet er strak uit hoor !!!
Past ook bij elkaar. Hoe heb je de draad aangesloten van de schakelaar op je stuur naar de alarmlichten (dacht ik) .......
Heb je de originele afgekoppeld ?
Hoor het wel, voor de rest, super mooi !
groetjes
Johan
Geplaatst: 21 nov 2008, 18:13
door capobert
heeeeeeel simpel, originele stekkertje los......nieuwe stekkertje erin. de schakelaar in het dashboard blijft gewoon zitten met een los draadje erachter..
echt heeeel simpel, anders had ik het niet eens gekund.
Geplaatst: 21 nov 2008, 18:26
door Johannetje
capobert schreef:heeeeeeel simpel, originele stekkertje los......nieuwe stekkertje erin. de schakelaar in het dashboard blijft gewoon zitten met een los draadje erachter..
Hoi Bert,
Dat kan ik zelfs.
Senk joe ferry mushc.
Groetjes en schakel ze, :lol: :lol:
Johan
Geplaatst: 31 jan 2009, 19:08
door Paul leliveld
thnxs
bert
Geplaatst: 31 jan 2009, 19:19
door Paul leliveld
Hoi bert heb je al het wet je zocht zo niet heb ik voor jouw een Foto (en het onderdeel NR 61_1052 schakelar/steun.overheid)
GR Paul
Geplaatst: 01 feb 2009, 21:47
door bemweebert
Alles zit er strak en werkzaam op hoor, ben helemaal happy the peppy.....en al veel moeten gebruiken. Zooooo gemakkelijk wil je niet weten...of juist wel, ik snap echt niet waarom er niet meer mensen dit monteren, maar ach wie ben ik..
gr
Bert
