Abs probleem r1150rt 2002 90.000 km gelopen
Geplaatst: 16 aug 2019, 09:10
door Msg
Hoi een vraagje ..bij mijn rt blijft het gevarenlampje branden en knippert het abs lampje..ik heb wel gewoon rembekrachteging (Abs weet ik niet ) plus mijn achterem licht werkt niet ..lampje is goed en ook de zekeringen. En als ik hem op contact zet dan blijft de abs pomp door lopen tot ik hem start dan gaat hij volgens mij uit ..iemand een idee 🙄gr rob
Re: Abs probleem r1150rt 2002 90.000 km gelopen
Geplaatst: 16 aug 2019, 09:42
Mogelijk maakt de schakelaar van de voetrem permanent contact, heb ik wel eens gehad ?? Verder wordt het remlicht meen ik aangestuurd door de unit en niet rechtstreeks door de schakelaar, foutcodes op je motor uitlezen.
In het boekje staat wat alle combinaties van lampjes betekent, ook is er vaak ergens op je motor een sticker met die informatie geplakt.
Geplaatst: 16 aug 2019, 09:58
door Msg
Oke dan ga ik de schakelaar voor en achter maar eens controleren gr Rob
Geplaatst: 16 aug 2019, 10:24
Msg schreef: 16 aug 2019, 09:58 Oke dan ga ik de schakelaar voor en achter maar eens controleren gr Rob
Maar begin met in de handleiding te kijken wat de combinatie van lampjes betekent voordat je van alles gaat open peuteren ...... ;)
Geplaatst: 16 aug 2019, 18:12
door Msg
_004 ga ik doen..
