USB stekkerdoosje
nomko
USB stekkerdoosje
Ongelezen bericht door nomko »
Beste mede forumleden,
De vorige eigenaar had op een nogal FC Knudde manier een USB aansluiting aangebracht op zijn motor. Deze heb ik reeds verwijderd na aanschaf vanwege het hoge beunhaas gehalte en weinig vertrouwen in deze manier van aansluiten, zie foto.
Nu wil ik hier een permanente oplossing voor hebben. Weet iemand waar ik een USB "stekkerdoos" kan krijgen waar ik de draadjes netjes op kan aansluiten/solderen/vastmaken zodat het een wat meer betrouwbare en nettere oplossing geeft?
Bedankt!
Nomko
Dingeman
Re: USB stekkerdoosje
Mogelijk bij:
www.conrad.nl
Zoeken op: USB. Keuze genoeg.
Dat ziet er inderdaad heel professioneel uit. _004
Onze vrienden in China bieden ook een keur aan mogelijken. :idea:
De goedkope oplossing:
Deze adapter open maken en de draad los halen van het midden kontakt.
De beugels van/op de zijkant zijn meestal in het geheel te verwijderen (als ook die draad los is).
Je kan dan een nieuwe aansluiting aan solderen in de bestaande houder.
De dure oplossing:
Mijn ervaring is dan bij deze adapters de min aan massa ligt.
De 12 volt wordt dan via een ic gereduceerd naar de 5 volt.
Als er een apparaat aangesloten wordt en de speaker wordt eveneens naar buiten gebracht en aangesloten kan het zijn dat er een zwerfstroom loopt. Dat heeft te maken met een veelal aan de plus vastzittende uitgangen. Bij ruim 80% van de telefoons is dat zo. Gevaarlijk dus voor de telefoon als deze ligt te laden en de luidspreker uitgang komt tegen massa.
Zelf heb ik een dc-dc converter er tussen geplaatst zodat de 12 en de 5 volt galvanisch gescheiden zijn.
Is uiteraard meer werk, duurder (ongeveer 20 Euro), kan minder stroom leveren (1.5A) maar pas ook in de vrije ruimte van de getoonde plug.
