help: defecte handvatverwarming
Dingelbert
Woonplaats of omgeving: Horst
Mijn handvatverwarming - -1150- links doet het niet meer, terwijl rechts prima functioneert.
Alvorens ik veel te veel ga slopen en in het wilde weg alles ga losgooien:
Heeft iemand een idee waar ik zou moeten beginnen met zoeken?
bedankt alvast
Peter _001
Re: help: defecte handvatverwarming
In willekeurige volgorde:
Bekijk het elektrisch schema eens op het forum en dan evt. met een multimeter prikken.
Visuele inspectie van de bekabeling van de linker handvatverwarming( 3 x letterwaarde)
Eventueel links en rechts loskoppelen en per stuk de weerstand meten, kijken of linker spoel echt defect is.
Verder is het altijd interessant om te weten of je/een ander 'toevallig' de laatste tijd daar ergens in de buurt aan het sleutelen bent geweest en of je dus daar een relatie mee kan vinden ( stekker vergeten-slecht vast gemaakt).
succes!!
-1150-
BMW Tijger
Ongelezen bericht door BMW Tijger »
Zou eens even gaan kijken aan de achterzijde van de schakelaar, waarschijnlijk een gebroken draadje er zitten er daar nl. 2.
heb dit zelf ook aan de hand gehad even opnieuw bevestigingen en weer lekker warme handjes
Dingelbert
Mensen bedankt voor de adviezen.
Ik heb inderdaad "hier en daar" geprikt en kom tot aan het linker handvat geen problemen tegen.
Grootste probleem is nu dat ik het handvat los moet krijgen en tegengehouden wordt door een inwrikbare kruiskopboutje aan de onderzijde van het handvat.
pfffff
janvanderschilt
Ongelezen bericht door janvanderschilt »
Beste Peter
Ik weet niet of je je handvat verwarming al gerepareed hebt ,maar het probleem is waarschijnlijk de verwarmingsdraad die doorgebrand is!
Ik heb dit al 2x gehad, ik heb nu weerstand draad gebruikt met dezelfde weerstands waarde echter een veel stevigere uitvoering dan het hele dunne
originele draadje.
Als je interesse hebt in een nieuwe draad neem dan even contact met me op.
Groeten Jan
Dingelbert
janvanderschilt schreef:Beste Peter
originele draadje.
Groeten Jan
Ik heb je een PB gestuurd
groet,
