nieuwe accu R1200RT?
Geplaatst: 15 dec 2009, 16:35
door **AC**
Aangezien mijn -1200- alweer bijna zijn vijfde levensjaar ingaat en ik merk dat het starten, na een nachtje vriezen de meeste moeite kost, zal ik waarschijnlijk moeten uitkijken naar een nieuwe accu.
Zijn er hier leden die voor de 1200 al een andere accu erin gezet hebben en welke was dit dan?
Gr. Milan
Re: nieuwe accu R1200RT?
Geplaatst: 15 dec 2009, 16:59
door HansD
**AC** schreef:Hallo,
Gr. Milan
Tja, dan moet je toch eens naar een Odyssey accu kijken, naar men zegt de beste accu. Je kunt die betaalbaar krijgen bij bijvoorbeeld Hefra in Spaanse polder (Rotterdam).
Geplaatst: 15 dec 2009, 19:31
door Hazeldonk
Gr. Milan
Waaruit blijkt dat de accu's inderdaad een levensduur kunnen hebben van ongv. 5 jaren. Mijn -1200- wordt in januari 2010 5 jaar oud en heeft dan 110200 km met de eerste accu gedaan, ook ik merkte de afgelopen vorstdagen dat de echte kracht er uit begint te raken en het starten in de koude ochtend wat meer moeite kost en zal moeten uitkijken naar een nieuwe.
Ben
Geplaatst: 15 dec 2009, 21:20
door HenkvanR
Hallo mensen,
ik heb voor mijn R1100RT op dit adres http://agmaccushop.nl" onclick="window.open(this.href);return false; een accu (Odyssey)voor een redelijke prijs gekocht via internet en deze is heel goed.
Zit er nu ongeveer een jaar in en werkt perfect
Geplaatst: 23 dec 2009, 15:03
door Electric
Ik zag alleen dat deze Odessey accu's 17Ah i.p.v. de 18Ah die BMW erin zet. Levert dit geen problemen op?
Geplaatst: 23 dec 2009, 17:27
door vioma
Electric schreef:Ik zag alleen dat deze Odessey accu's 17Ah i.p.v. de 18Ah die BMW erin zet. Levert dit geen problemen op?
Nee geen enkel probleem ,ik heb net een nieuwe pc 680 in mijn -1150- geplaatst , hij start veel beter rond dan met een "normale' nieuwe accu. _004
De odessey levert tijdens het starten ook echt 17 a terwijl een andere (18 of 19 ah) terugvalt naar 10a tijdens het starten.
[groet] peter
Geplaatst: 23 dec 2009, 18:29
Die "ratings" zijn een min-of-meer genormeerde methode om de capaciteit van een accu indicatief te kunnen aangeven.
In tegenstelling tot de "goedkopere" merken, gebruikt Odessey puur lood in de accu, geen toevoegingen of vervuilingen.
En het is ook geen gerecycled lood wat ze gebruiken.
Dan komen zaken zoals rest-capaciteit, recovery, maar ook de hoeveelheid start-stroom een accu kan leveren;
Bij de Odessey is dat 280 Ampère, terwijl een conventionele accu van 20 Ah om-en-nabij een startstroom kan leveren van 120 Ampère
Dat maakt Odesey duurder, (wellicht?) zwaarder (6,2 Kg) maar ook veel beter.
En een langere levensduur is dan te verwachten van 8 ~ 12 jaar, volgens de fabrikant.
E.e.a. natuurlijk afhankelijk hoe je met de accu omgaat qua lading e.d.
Geplaatst: 23 dec 2009, 20:04
door vioma
dutchmidiman schreef:En een langere levensduur is dan te verwachten van 8 ~ 12 jaar, volgens de fabrikant.
Volgens de AGM schop mag hij niet aan de druppel lader ,tijdens de winterstop de min kabel los doen is voldoende.
Als je hem weer aansluit dan wel ff op contact zetten en je gashendel open en dicht draaien voordat je hem start ,niet voor de accu maar voor de motronic.(advies ander topic) _004
Geplaatst: 23 dec 2009, 20:28
Ik ben het daarmee eens;
De meeste accu's gaan kapot omdat ze "weggezet" of niet gebruikt worden terwijl ze niet voldoende geladen zijn.
Een druppellader, zoals de naam al zegt ;) heeft een zeer lage maximale laadstroom (mili-ampères, oftewel mA) en zal pas na lange tijd de accu enigszins op lading kunnen brengen. Maar door het chemische proces in de accu is het juist noodzakelijk de accu goed op lading te brengen, en liefst flink ook (met Ampères dus).
Daarnaast zal een accu door veroudering (corrosie, laden dan weer ontladen, etc) niet helemaal opgeladen kunnen worden (de capaciteit van de accu neemt af), en zo'n druppellader zal dat proces niet tegen kunnen gaan, en het effect zelfs kunnen verergeren!
Vandaar het klemmende advies; als je een goede accu koopt en je wilt er lang plezier van hebben, investeer dan ook in een goede accu-lader ipv een druppellader, je verlengt de levensduur van je accu aanmerkelijk!
En voor die critici die denken dat een accu-lader meer stroom verbruikt dan een druppellader?
De tegenwoordige accu-laders zijn zeer intelligent (zoals C-Tek, Optima, etc) en kennen diverse laad-cycli, en gaan dus veel zorgvuldiger om met hun eigen stroomverbruik.
