Overheids ventilator
- 1-handed
- Bijz: www.1-handed.nl
Eindelijk een overheids ventilator gevonden voor mijn bike
( iemand ervaring hier mee )
Welke stekker moet ik hebben voor de aansluiting
Bert
Bert
www.1-handed.nl
www.1-handed.nl
- Nico4sen
Re: Overheids ventilator
Geen ervaring met aansluiten, wel met de werking. Motor moet wel een aantal blokjes heter zijn dan normaal, maar de fan is dan wel effectief. [emoji106]
Hartelijke groet,
Nico
Hartelijke groet,
Nico
Zo ver ik weet heeft de overheid BMW een aparte kabelboom. Hier zaten extra functies in verwerkt zoals de ventilator.
De sensor zit standaard onder het blok in de plug verwerkt. Die zal je vermoedelijk dus ook niet hebben.
Ik denk dat het een eigen ontwerp zal gaan worden. Het schakelen kan eventueel dan via een clixon die op de leiding van de oliekoeler geplaatst zou kunnen worden. Spanning zit er genoeg in de buurt. Bij de motoren die een ventilator hadden heb ik een extra schakelaar aangebracht zodat de ven ook handmatig (getest) aan gezet kan worden. Het voordeel is dat niet eerst de temperatuur (te) hoog op hoeft te lopen maar op voorhand al de ven aangeschakeld kan worden. Bij stadsverkeer en file rijden heb je dan net wat eerder warmte afvoer en wordt een te hoge temperatuur uitgesteld of zelfs voorkomen.
- 1-handed
I.D. in het uiterste geval gewoon hand handbediening ( 1 hand dan wel
www.1-handed.nl
www.1-handed.nl
- 1-handed
Omdat bij de eerste ventilator geen beugel zat , deze keer nog maar een ventilator gekocht ( deze met beugel)
Nu dus 2 , dus 1 vent.op spare
Zowel ik als de dealer wisten geen nummer van de houder te vinden , laat die er nu gewoon opstaan.
Doe er je voordeel mee
BMW Fan Shroud R 1200 RT 2004-14 17217728232
www.1-handed.nl
www.1-handed.nl
- 1-handed
- 1-handed
verlichte schakelaar voor ventilator, beetje in de stijl van de radio buttons
www.1-handed.nl
www.1-handed.nl
De schakelaar ziet er erg mooi uit. Ik had deze uitvoering nog niet eerder gezien.
Als je de schakelaar aansluit zoals getekend dan blijft het lampje altijd branden.
De voeding en en de schakeldraad (C en NO) zitten dan net verkeerd om.
Ik hoop nog een foto te zien als de schakelaar geplaatst is. Succes met monteren.
- 1-handed
ZEER goed opgemerkt Isaac was daar al achter gekomen bij de test opstelling
www.1-handed.nl
www.1-handed.nl
- BertL
- Bijz: K1200GT/2008
- 1-handed
- BertL
- 1-handed
Foto's en schema op de website
https://www.1-handed.nl/bmwr1200rt
www.1-handed.nl
www.1-handed.nl
Ziet er professioneel uit. Ik weet niet of je in donker de schakelaar kan vinden. Met deze schakelaar kan je namelijk met slechts 1 weerstandje het lampje heel flauw laten branden als deze uit staat en normaal fel als deze aan staat. Bij mijn bedrijfswagen (Peugeot Partner) zit dit standaard in de losse schakelaars verwerkt. Is in donker toch wel handig.
En ik blijf het een hele mooie schakelaar vinden.
- 1-handed
george
- Woonplaats of omgeving: Oost Brabant
1-handed waar hebbie die fan vandaan??
- 1-handed
george
Zeldzaamheidje??
- 1-handed
- 1-handed
Nieuw bericht ventilator oliekoeler r 1150 rt
door Bert de Jongh » » in Overige Techniek & Mechanica - 23 Reacties
- 8935 Weergaves
Laatste bericht door vioma
- 3515 Weergaves
Laatste bericht door le gendarme
