geen oliedruk opbouwen R1200
DickS
- Bijz: r1200rt
- Woonplaats of omgeving: arnhem
Collega BMWers',
Mijn 1200rt bouwt geen oliedruk meer op.
Wat ie doet is tijdens stationair draaien, komt het olie niveau omhoog. Terwijl ie moet dalen.
zodra ik de motor uitzet daalt het peil in glas tot leeg.
Wat ik gedaan heb ter controle
- Oliefilter vervangen en gekeken en de pomp pompt olie (ja)
- koelleidingen nagelopen en gecontroleerd op verstoppen.
- Koelsysteem thermostaat gecontroleerd , ook die pompt rond.
Iemand suggesties? Voor ik het blok eruit haal?
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Re: geen oliedruk opbouwen R1200
Als je geen oliedruk hebt, zal de oliedruk sensor dat meten en je krijgt dan allerlei waarschuwingen in het dashboard, toch? Zie je die ook?
Ik keek/kijk zelden naar het oliepeil tijdens stationair draaien, ik vraag me af wat dit zegt...
DickS
- Bijz: r1200rt
Dank voor je reactie,het klopt dat op het dashbord alle betrokken lampjes ervan branden.
ciske
- Bijz: R1200GSA
Al meer info over dit mankement?
gr v Ciske
gr v Ciske
- Ton1959
Begon het probleem voor het olie verversen al? Dus gewoon onder het rijden? Maakte de motor meer geluid van tevoren? En ik zou misschien dat oude filter eens open maken om te kijken of daar veel metaaldeeltjes inzitten. Hoe zag de oude olie eruit? Bouwt hij bij gasgeven geen druk op? Mocht dit niet zijn dan niet meer laten lopen.
DickS
- Bijz: r1200rt
Nee nog niet opgelost. Gebeurde onder het rijden.
Verder loopt ie wel, en nieuw filter geplaatst, maar geen effect of verstopping.
Iemand nog een idee, voor ik hem demonteer?
- Lemoi
Als ie uit staat en er geen olie in het peilglas te zien is, dan zou ik zeggen dat er te weinig olie in zit. Ik weet niet hoe de motor precies in elkaar zit maar zie je echt dat het peil hoger staat of kan het zijn omdat door het draaien er olie rondgepompt wordt en je dus wel olie aan het glaasje "voorbij" ziet komen? Of omdat er te weinig inzit dat de pomp de olie niet echt ronddraait maar het zich "ophoopt" bij het gedeelte van het glaasje?
Zomaar wat wilde ideeen.
Maar het belangrijkste wat ik zo uit je verhaal hoor is dat er te weinig olie in zit: je ziet geen olie als ie uit staat
- Ton1959
Hoe is het oliepeil 's morgens als hij nog niet heeft gelopen? Staat hij dan op het maximum?
- 13 Reacties
- 4797 Weergaves
Laatste bericht door Kees BMW
- 27 Reacties
- 9239 Weergaves
Laatste bericht door japachap
- 22 Reacties
- 9517 Weergaves
Nieuw bericht oliedruk spanner BMW R1200RT Bj. 2006
door MrVulcan » » in Overige Techniek & Mechanica - 3 Reacties
- 2027 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
