Rammelende koffers
R1200GS (+Adventure) - R1200ST - R1200S (+SportBoxer) - R1200R - R1200C (+montauk+Independent)
Bennos
Rammelende koffers
Ongelezen bericht door Bennos »
Ik heb last van rammelende koffers, iets dat ik bij mijn vorige -1200- niet had.
Het manifesteert zich het duidelijkst als ik op het woonerf drempels op en af rijd of op een hobbelige weg.
Ik heb de ophangpunten al voorzien van een stukje Duct-tape om te zien of het iets oplost, het is wel minder maar nog altijd aanwezig.
Iemand hier dé oplossing voor of moet ik ermee leren leven?
BMW R1200RT LC '15 Kallistograu Metallic Matt
Dynamic ESA|Comfort/Touring/Dynamic Package|Gearshift Assistant Pro|Driving Modes Pro|Radio|V-Stream|DRL|RDC|ASC|CC
Winnebago Chieftain 33 WB
Searay 300 Weekender
boetsch1
Re: Rammelende koffers
Ik heb een K1300GT maar denk dezelfde ophangpunten en bij mij hebben ze toen bij de koffer iets kunnen afstellen. Daarna geen last meer gehad
Groet Peter den Hollander
Bennos
Die zijn idd hetzelfde, weet je nog wat er afgesteld is?
BRS07
Bij de dealer zijn twee diktes voor de vergrendelinghaakje te bestellen _004 . De haakjes zijn heel makkelijk te vervangen en lost een hoop speling op :) .
[groet] Hans Beijersbergen.
Bennos
Bedoel je die eruit komen als je hem vergrendelt?
Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat die niet makkelijk te vervangen zijn....hele binnenwerk van de koffer moet eruit.
RendeRT
Bennos schreef: 25 jun 2018, 15:26 Bedoel je die eruit komen als je hem vergrendelt?
BRS07 heeft toch gelijk. De haakjes die hij bedoelt zijn heel gemakkelijk te plaatsen en de koffer hoeft daarvoor niet "gesloopt" te worden.
Te veel speling kan veel ellende (lees schade) veroorzaken. Mijn vorige 1200RT had er ook last van. Zie de door mij gestarte topic :
viewtopic.php?f=1&t=10359
Het schadeherstelbedrijf was blij met mij.
Rendert
Bennos
Bedoel je dan die haakse clipjes die je in de vergrendelpin kunt klikken?
Edit: Ja dus, er zit er bij mij maar aan één kant eentje in.
RendeRT
Bennos schreef: 25 jun 2018, 19:04 Bedoel je dan die haakse clipjes die je in de vergrendelpin kunt klikken?
Die bedoel ik inderdaad. Ik heb mij laten vertellen dat die hoekstukjes een modificatie zijn geweest, omdat er te veel speling was.
Bennos
Ik heb ze geplaatst, ik ben benieuwd of het KLIK geluid verdwenen is bij op- en afrijden van drempels.
Terug naar “Overig R1200 serie”
