 slaat in de ochtend altijd aan op één cilinder, de linker om precies te zijn.
 slaat in de ochtend altijd aan op één cilinder, de linker om precies te zijn.De motor loopt ongeveer 5 seconde en dan komt nummer twee erbij. Hoe kouder het is des te langer blijft de motor op één cilinder lopen. In de winter kan het soms wel 10 seconde duren voor de rechter cilinder mee gaat werken.
Ik heb de motor zo’n 45.000 km in mijn bezit en gebruik de machine eigenlijk het hele jaar bijna dagelijks. Het op één cilinder starten heb ik altijd al gehad met deze motor.
Ik heb al het een en ander geprobeerd om het eruit te krijgen. Kleppen meerdere keren gesteld, bougies al meerdere keren vervangen. Reinigings toevoeging in de brandstof, injectors laten reinigen en testen, filters vervangen. Impuls gever vervangen. Dunnere olie, dikkere olie. Lange afstanden gereden tot Rome aan toe. Het mag allemaal niet baten.
Bij een warmere start, ook al heeft de motor vijf of zes uur stilgestaan, loopt de motor gelijk op 2 cilinders.
Wie heeft er een idee wat mij helpt om het euvel op te lossen.
