Nieuwe accu in rt.
Geplaatst: 27 mar 2018, 19:10
door Iveswesp
Beste, als ik start pinken de lampjes samen of soms niet samen van de ABS. Dus denk ik iets met te lage spanning door batterij. Daarom denk ik de batterij vervangen door agm gel batterij. Zou die gel baterrij. Agm goed zijn voor mijn rt 1100. Dank u.
Re: Nieuwe accu in rt.
Geplaatst: 27 mar 2018, 19:28
door EileRT
Je kunt zeer goed een AGM (Absorbed Glass Mat) zoals de Odyssey PC680 als accu gebruiken. Deze heb ik al zes jaar in mijn R1100RT. Voordeel is dat deze accu de spanning lang vasthoudt. De accu heeft daardoor een goede startspanning en kan beter omgaan met diepte ontladingen (al is het raadzaam dat laatste zoveel mogelijk te voorkomen). De accu bestaat uit 99,9 % uit zuiver lood opgeslagen in zeer dunne loodplaten. Ook is deze onderhoudsvrij, dit in tegenstelling tot loodzuur accu's die ook aanmerkelijk minder presteren dan de genoemde eigenschappen van de AGM accu's.
Geplaatst: 27 mar 2018, 19:57
door Iveswesp
EileRT schreef: 27 mar 2018, 19:28
Dank u voor de uitleg. En heb ook gezien dat de gel batterij een startstroom heeft van 190, en die andere maar 100. Dus denk een gel batterij.
Geplaatst: 27 mar 2018, 20:24
door EileRT
Ik zou een AGM verkiezen boven een gel accu. Lees dit ook even door:
http://www.intercel.nl/faq/wat-zijn-de- ... gel-accus/
Geplaatst: 27 mar 2018, 20:30
door Iveswesp
Volgens de foto is het een AGM - Gel batterij en komt van rad.
Geplaatst: 29 mar 2018, 14:24
door siebke
Met een Motobat accu zit je in dezelfde prijsklasse maar met betere specificaties dan de Yuasa, heb ik een tijd geleden eens nagespit. In mijn auto heb ik zo'n 7 jaar geleden overigens wel een Yuasa accu gezet en nog steeds niet hoeven te vervangen.
Geplaatst: 29 mar 2018, 19:02
siebke schreef: 29 mar 2018, 14:24
Ik kocht vorig jaar een Motobatt en deze was Dead-On-Arrival, was geen reclame ....
Geplaatst: 29 mar 2018, 19:21
door Georgio
Jammer om te horen Baird, ik kocht er vorig haar een en deze is perfect
