Nieuwe accu in rt.
Iveswesp
Land: Belgie
Woonplaats of omgeving: Zwevegem
Nieuwe accu in rt.
Ongelezen bericht door Iveswesp »
Beste, als ik start pinken de lampjes samen of soms niet samen van de ABS. Dus denk ik iets met te lage spanning door batterij. Daarom denk ik de batterij vervangen door agm gel batterij. Zou die gel baterrij. Agm goed zijn voor mijn rt 1100. Dank u.
Re: Nieuwe accu in rt.
Je kunt zeer goed een AGM (Absorbed Glass Mat) zoals de Odyssey PC680 als accu gebruiken. Deze heb ik al zes jaar in mijn R1100RT. Voordeel is dat deze accu de spanning lang vasthoudt. De accu heeft daardoor een goede startspanning en kan beter omgaan met diepte ontladingen (al is het raadzaam dat laatste zoveel mogelijk te voorkomen). De accu bestaat uit 99,9 % uit zuiver lood opgeslagen in zeer dunne loodplaten. Ook is deze onderhoudsvrij, dit in tegenstelling tot loodzuur accu's die ook aanmerkelijk minder presteren dan de genoemde eigenschappen van de AGM accu's.
Iveswesp
Land: Belgie
EileRT schreef: di mar 27, 2018 7:28 pm Je kunt zeer goed een AGM (Absorbed Glass Mat) zoals de Odyssey PC680 als accu gebruiken. Deze heb ik al zes jaar in mijn R1100RT. Voordeel is dat deze accu de spanning lang vasthoudt. De accu heeft daardoor een goede startspanning en kan beter omgaan met diepte ontladingen (al is het raadzaam dat laatste zoveel mogelijk te voorkomen). De accu bestaat uit 99,9 % uit zuiver lood opgeslagen in zeer dunne loodplaten. Ook is deze onderhoudsvrij, dit in tegenstelling tot loodzuur accu's die ook aanmerkelijk minder presteren dan de genoemde eigenschappen van de AGM accu's.
Dank u voor de uitleg. En heb ook gezien dat de gel batterij een startstroom heeft van 190, en die andere maar 100. Dus denk een gel batterij.
Ik zou een AGM verkiezen boven een gel accu. Lees dit ook even door: http://www.intercel.nl/faq/wat-zijn-de- ... gel-accus/
Iveswesp
Land: Belgie
Volgens de foto is het een AGM - Gel batterij en komt van rad.
siebke
Met een Motobat accu zit je in dezelfde prijsklasse maar met betere specificaties dan de Yuasa, heb ik een tijd geleden eens nagespit. In mijn auto heb ik zo'n 7 jaar geleden overigens wel een Yuasa accu gezet en nog steeds niet hoeven te vervangen.
siebke schreef: do mar 29, 2018 2:24 pm Met een Motobat accu zit je in dezelfde prijsklasse maar met betere specificaties dan de Yuasa, heb ik een tijd geleden eens nagespit. In mijn auto heb ik zo'n 7 jaar geleden overigens wel een Yuasa accu gezet en nog steeds niet hoeven te vervangen.
Ik kocht vorig jaar een Motobatt en deze was Dead-On-Arrival, was geen reclame ....
Georgio
Bijz: 1999
Woonplaats of omgeving: Zeist
Jammer om te horen Baird, ik kocht er vorig haar een en deze is perfect
  • Nieuwe accu
    door petervanscarlett » » in Accu & Opladers
    1 Reacties
    1943 Weergaves
    Laatste bericht door QuickFix
  • nieuwe gel accu
    door henkmartian » » in Sleutelprojecten van leden
    7 Reacties
    3694 Weergaves
    Laatste bericht door henkmartian
  • Nieuwe accu gemonteerd
    door Ton1959 » » in RT Café
    2 Reacties
    1310 Weergaves
  • Nieuwe Odyssey accu
    door Armando » » in Accu & Opladers
    4 Reacties
    6833 Weergaves
    Laatste bericht door siebke
  • nieuwe accu r1200rt
    door jaybmw » » in Accu & Opladers
    0 Reacties
    4631 Weergaves
    Laatste bericht door jaybmw
Terug naar “Accu & Opladers”
