Ruggesteun
Geplaatst: 09 okt 2017, 17:28
door Atra Hasis
Ik zoek eigenlijk naar een ruggesteun zoals op de topkoffer op onderstaande foto.
Volgens mij is het wel van een bepaald type bmw,
maar ik kan er even niet opkomen welke.
Wie weet het ?
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 09 okt 2017, 18:19
door Wouter5
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 09 okt 2017, 19:29
Het betreffende onderdeel is:
part-number: 71 60 2 337 201
Description: "SET: SET, BACKREST CUSHION 33 L TOPCASE"
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxre ... +2+337+201
Maar dat is de OEM, een ietwat "dunne" ruggensteun, degene op de afbeelding is aanzienlijk dikker versus OEM.
Misschien anders jou OEM laten aanpassen door Tijger Leathers?
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 09 okt 2017, 20:41
door Nico4sen
Of zelf één maken. Er staan wel voorbeelden op het forum.
Hartelijke groet,
Nico
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 09 okt 2017, 20:48
door Kees BMW
Hoi.
Je kunt die van mij over nemen voor de matriaal kosten € 50.
Gr Kees.
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 11 okt 2017, 16:23
door Atra Hasis
Dank voor het aanbod Kees,maar het gaat om de ruggesteun voor de topkoffer
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 11 okt 2017, 18:00
door Gurbe
Op Ebay is iemand die ze aanbied zijn aanmerkelijk dikker. Het monteren is dan wel een "klusje" maar mijn ega is er erg blij mee.
Ik kan ze nu zo snel niet vinden, maar misschien heb jij meer geluk mijn frans is ook niet zo geweldig. Ik zal kijken of ik nog een mail naar die gast kan sturen
Set backrest cushion Top Case R1150RT
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 12 okt 2017, 17:24
door Atra Hasis
Als je nog meer gedetailleerde info boven water krijgt graag , Gurbe
Ik ga ondertussen ook ff spitten op eBay
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 12 okt 2017, 18:24
door Gurbe
Atra Hasis schreef: 12 okt 2017, 17:24
gevonden!!
http://www.ebay.nl/itm/DOSSERET-BMW-R11 ... SwBt5ZJX0A
deze is 6 cm dik. Je moet wel wat kunnen knutselen om hem te bevestigen. De OEM versies zijn de helft dunner. Die had ik op mijn 1100 zitten.
gr Ype
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 12 okt 2017, 18:43
door Ton1959
Zolang de rugsteun maar niet te dik is. Anders moet de passagier anders gaan zitten omdat de rugsteun te dik is.
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 12 okt 2017, 18:48
door Gurbe
Ton1959 schreef: 12 okt 2017, 18:43
zoals ik al zei zit mijn vrouw nu weerlijk, niet te ver naar voren maar precies goed. Het OEM kussentje was te dun waardoor er dus geen gebruik van werd gemaakt. Dan zat ze vreemd achterover om tegen het kussentje aan te leunen.
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 12 okt 2017, 20:59
door Ton1959
Gurbe schreef: 12 okt 2017, 18:48
Afhankelijk van het type motor is soms inderdaad een dikker kussen weer wel gunstig. Tevens is niet elke topkoffer geschikt om tegen aan te zitten .
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 12 okt 2017, 21:12
door Atra Hasis
Dank voor het adres, Gurbe
Zit ook het bevestigingsmateriaal erbij geleverd ?
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 12 okt 2017, 21:35
door Gurbe
Nee moet jezelf even naar de ijzerboer. Zit een kunstof plaatje in waar je een paar,boutjes doorheen moet prutsen. En dan de boutjes vast met loctite aan de binnenkant van de koffer
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 12 okt 2017, 21:48
door Atra Hasis
Ik heb de ruggesteun inmiddels besteld.
Nu nog de motor erbij
Die haal ik zaterdag op
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 12 okt 2017, 21:50
door Atra Hasis
Het monteren komt vast goed Gurbe, en anders roep ik hard HELLUPP !
jou kant op
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 12 okt 2017, 22:03
door Gurbe
Helaal goed
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 20 okt 2017, 18:30
door Atra Hasis
De topkoffer rugsteun is binnen
Gurbe , bedankt voor de tip !
Wat is dat forum toch mooi
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 04 feb 2018, 19:54
door Berrybeer
Ik heb boven genoemd kussen ook alweer een aantal jaren tegen mijn topkoffer zitten (R1150RT), maar die is nu aan vervanging toe. Ik wil echter niet wederom dezelfde omdat die eigenlijk helemaal niet past: het kussen is aan de achterkant helemaal vlak terwijl de topkoffer gewelfd is. Ik heb het kussen indertijd conform de handleiding geplaatst - inclusief het niet té strak aandraaien van de schroeven - maar door de loop der jaren heeft de bevestiging van de schroeven zijn beste tijd gehad.
Is er wellicht hier iemand die een ander kussen op de topkoffer van zijn R1150RT heeft?
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 04 feb 2018, 22:21
door Nico4sen
Berrybeer schreef:Ik heb boven genoemd kussen ook alweer een aantal jaren tegen mijn topkoffer zitten (R1150RT), maar die is nu aan vervanging toe. Ik wil echter niet wederom dezelfde omdat die eigenlijk helemaal niet past: het kussen is aan de achterkant helemaal vlak terwijl de topkoffer gewelfd is. Ik heb het kussen indertijd conform de handleiding geplaatst - inclusief het niet té strak aandraaien van de schroeven - maar door de loop der jaren heeft de bevestiging van de schroeven zijn beste tijd gehad.
Heb er ooit zelf één gemaakt voor m'n
en later voor m'n
Staat van beide wel een verslag op het forum.
Hartelijke groet,
Nico
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 04 feb 2018, 22:27
door Berrybeer
Bedankt Nico, ik zal eens verder gaan speuren
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 04 feb 2018, 22:38
door siebke
Zo'n rugkussen heb ik toentertijd gelijk aangeschaft met het topkoffer, gewoon bij De Hobbyist te Hunsel. Ik meen dat ik toen € 50,- voor het kussen heb betaald. De bevestigingsbouten zaten er gewoon bij. En ze spreken gewoon Nederlands :) .
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 04 feb 2018, 22:40
door Gurbe
Die is de helft dunner dan die van Ebay. Mijn ega vindt de dikke fijnere de dunne had eigenlijk geen zin en zat tevergeefs naar achteren.
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 05 feb 2018, 11:00
door siebke
Ze hadden toentertijd 2 uitvoeringen waarvan één i.d.d. het dunnere. Als ik me goed herinner was dat het originele. Ik heb toen op hun advies het dikkere (zoals de getoonde foto) genomen, tot volle tevredenheid.
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 05 feb 2018, 11:04
door Gurbe
siebke schreef: 05 feb 2018, 11:00
Welke foto? ik wist niet dat er 2 verschillende diktes beschikbaar waren. Die van ebay vergt idd het nodige "knutselwerk"
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 05 feb 2018, 11:53
door siebke
De foto's van topic-starter die je vindt als je naar boven scrollt. Ik kan me ook niet herinneren dat er veel 'knutselwerk' aan te pas kwam: 4 gaatjes op de juiste plek in het topkoffer, bouten er door en in het kussen draaien. Ik had voor de stevigheid van het koffer wel bredere revetten gebruikt.
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 05 feb 2018, 12:05
door Gurbe
siebke schreef: 05 feb 2018, 11:53
ja dat klopt de dunne versie heb ik ooit op mijn r1100rt gemonteerd. dat stelde niet veel voor. Ik bedoel die van Ebay. Die vergt wel wat knutselwerk
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 05 feb 2018, 15:30
door Berrybeer
Het plaatsen destijds van de "dikke" versie was anders destijds zelfs voor mij een koud kunstje. Er zat een mooi sjabloontje bij dat ik met plakband op de topkoffer kon plakken en daarna was het gewoon een kwestie van 2 gaatjes boren...
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 05 feb 2018, 16:02
door siebke
O, ik meende 4 gaatjes...., maar idd. absoluut een 'fluitje van een cent'.
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 05 feb 2018, 16:16
door Berrybeer
...wellicht waren het er inderdaad 4, het is alweer een jaartje of 7 geleden
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 05 feb 2018, 16:28
door Atra Hasis
Het zijn inderdaad 4 boutjes, en als de sjabloon er niet bij zit haal dan even de kunststof plaat uit de ruggesteun en gebruik die als mal
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 05 feb 2018, 20:07
door Jazzbass
Doorzichtige siliconenkit gebruik ik voor alles en nog wat. Ooit reflectors op mijn topkoffer gekit, het zit er al meer dan 20 jaar op. Ook handig als het oppervlakte niet precies overheen komt met het voorwerp wat je wil vastzetten. Gewoon meer kit gebruiken. Geen bokkie wokkie kit van de bouwmarkt kopen, maar één van de twee bekende merken. En uiteraard van te voren het oppervlakte schoonmaken.
Re: Ruggesteun
Geplaatst: 05 feb 2018, 20:22
door Berrybeer
Jazzbass schreef: 05 feb 2018, 20:07
.. Gewoon meer kit gebruiken....
Nou geloof me, dan moet je bij die dikke variant wel heel veel kit gebruiken. Dat kussen is vrij kort & vrij dik, dus nagenoeg niet te buigen (je krijgt er niet voor niets 4 bouten bij).
