Bout zijkoffer RT defect
Lars Graaf
- Woonplaats of omgeving: Noord-Holland
Goedemiddag,
Ik heb sinds een aantal dagen problemen met mijn zijkoffer van mn r1200rt uit 2006. De koffer ligt nu bij Meijer in Amsterdam vanwege defect mechanisme aan de binnenzijde. Meijer zegt dit niet te kunnen repareren en zal een nieuw kofferdeel bestellen voor 250euro. Nu is er ook nog een bout van het scharnier van de koffer met de kofferdelsel welke vast zit en niet los of vast wil. Oplossing van Meijer is een compleet nieuwe koffer bestellen... Iemand suggesties dit op te lossen??
Mvgr
Mvgr
- Snellecees
Re: Bout zijkoffer RT defect
Kijk op marktplaats of een soortgelijke site je er zelf een 2e hands vervangende koffer kunt vinden.
Groet
Cees
Groet
Cees
Het wordt op ons
bijzonder gewaardeerd als je bij een eerste posting jezelf eerst even voorstelt in het volgende topic: viewforum.php?f=43 -top-
Lars Graaf schreef: 05 sep 2017, 16:47 Goedemiddag,
Mvgr
avatar
Hier is misschien wel wat voor jou er te vinden.
https://www.boonstraparts.com/nl/onderd ... %20Rechts/
- kevinpanningen
- Bijz: BMW R1200RT 2009 Saphirschwarz-metallic
- Woonplaats of omgeving: Venlo
Beste RT Collega,
Ik had precies hetzelfde probleem.
Koffer kon niet meer gesloten worden.
2 motorzaken verder en probleem kon niet verholpen worden, advies: nieuw binnendeel kopen.
Naar een bekende gegaan, een particulier bmw specialist (echt geen beunhaas) kwam er dan eindelijk resultaat.
Het nokje was afgebroken in het mechanisme zie foto's.
Onherstelbaar zou je zeggen en inderdaad het vervangen van de onderdelen is een grote kostenpost.
Lijmen of epoxy bleek geen oplossing te zijn.
Echter wist hij het onderdeel zelf na te maken en de koffer kan weer open, dicht en afgesloten worden.
Deze oplossing was altijd goedkoper als de oplossing die jou dealer gegeven heeft.
Mocht je in contact willen komen met hem hoor ik het graag en het is een ritje naar noord-limburg meer dan waard.
Hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Kevin
Kevin
