R1100RT abs sensor voorwiel muurvast
- woutertje
Hallo allemaal,
Na het vervangen van mijn remschijven voor zit er iets meer dan de voorgeschreven ruimte (namelijk 0.95 mm ipv 0.45-0.55 mm) tussen de abs sensor en de abs ring.
Nu is de abs sensor na verwijderen van de 2 schroefjes alleen met geen mogelijkheid los te krijgen. Heeft iemand hier op het forum daar ervaring mee hoe die los te krijgen?
Re: R1100RT abs sensor voorwiel muurvast
Beetje kruipolie, het aluminium van de vork warmstoken en voorzichtig de sensor er uit tikken. Hou er rekening dat hij het niet meer doet na deze handeling, even bij Boonstra kijken voor een andere.
Eerste test kan ook zijn: Doet de ABS het nog (= komt hij door de test heen?), niet direct met 100 km/h een noodstop maken....
- woutertje
Hehe dank voor je advies :) Wellicht voor andere klussers in de toekomst. We hebben hem met de waterpomptang op het vlak waarin de schroefjes zitten, niet op de plug zelf, en idioot veel kracht door te trekken en draaien hem eruit gekregen. De abs geeft geen fout dus volgens mij doet hij het dan nog, maar dat gaan we nog even testen. Ik denk dat hij in 20 jaar niet los is gemaakt want nadat we het gat in de voorvork met wat fijn schuurpapier rommelvrij hebben gemaakt gaat hij er weer in en eruit zonder moeite
- woutertje
Het vlak waarin de schroefjes zitten ziet er niet meer zo mooi uit maar goed wie kijkt daar nou :mrgreen:
Top!
Zolang er geen barsten in zitten waardoor vocht in de sensor kan komen is het goed.
- Ben1200RT
- Bijz: Divers
- Land: Zweden
Een ander trucje om iets los te krijgen wat vast zit is: een aantal dagen achterelkaar de bout/ moer/ onderdeel in spuiten met WD-40. Meestal laat het dan ook los.
Groeten Ben11oort
Groeten Ben11oort
