Topkoffer R 1200 RT
Geplaatst: 10 nov 2009, 12:41
door Mr Slow
Ik kocht op EBAY een okkazie Topcase (49 l model) voor een R 1200 RT. Toen het pakket toekwam bleek er geen slot in te zitten. Gevolg, Ik krijg de koffer niet open. Weet er iemand hoe je de koffer toch kunt openen zonder een slot?
Re: Topkoffer R 1200 RT
Geplaatst: 10 nov 2009, 13:41
door han62
Heb je al geprobeerd op de knop te drukken en dan de klep /hendel omhoog dat zou moeten kunnen.
succes.
Geplaatst: 11 nov 2009, 10:55
door Mr Slow
De Koffer is open. Gewoon met de achterkant van een schroevedraaier hard op de ring drukken waarin het slot normaal gezien zit en de klep klapt open.
Geplaatst: 13 jan 2010, 17:49
door Marruk8865
Ik heb het zelfde probleem maar krijg 'm echt niet open! Hoe hard ik er ook op druk...
De bijbestelde cilinder zit in de koffer, maarja daar heb ik op deze manier niet veel aan.
Geplaatst: 13 jan 2010, 22:03
door Marruk8865
Uiteindelijk ook gelukt! Met een kleine schroevendraaier wat dieper in het slotgedeelte een ringetje o.i.d. 2 kwart draaien en dan zoals hierboven beschreven. Ook de cilinder gefixt. Heeft even wat geduld en de nodige
gekost maar uiteindelijk gelukt
