Ja en het gaat om een R1150RT waar de bobines van de 1200 in zitten als primaire bobines.
Ik wil die doormeten maar hoe moet ik die meten en wat zijn de meetwaarden?
Anyone?
Doormeten/meetwaarden bobine R1200
Re: Doormeten/meetwaarden bobine R1200
Een bobine bestaat uit een laag ohmige spoel (primair) en een hoog ohmige spoel (secundair).
Om een bobine te meten zijn dat dus slechts 2 waarden. Wel belangrijk maar dan kan de bobine nog steeds defect zijn.
De enige goede test is deze op een tester aan te sluiten waarvan de frequentie (toerental) regelbaar is en de hoogspanning te meten is aan de hand van de overslag afstand.
Bij een oude bobine wil het wel eens gebeuren dat de isolatie gaat scheuren (haar scheuren) waardoor vocht kan indringen en inwendig overslag geeft terwijl de ohmse waarden perfect zijn.
De werkelijke waarden zijn afhankelijk van de bobine zelf. Laag is vaak in de orde van 3 ohm en hoog kan 4 tot 12 kilo-ohm zijn.
- 4289 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
Nieuw bericht tankmeter R1100 RT '96 doormeten
door Bakkertjebas » » in Overige Techniek & Mechanica - 0 Reacties
- 1147 Weergaves
Laatste bericht door Bakkertjebas
- 9 Reacties
- 3809 Weergaves
- 3839 Weergaves
Laatste bericht door Takelboer
