lamp richtingaanwijzers vervangen
Geplaatst: 09 nov 2009, 17:52
door donalberto
Hallo, hoe kan ik mijn lamp richtingaanwijzers vooraan vervangen van 1100rt bj 1998 .
Vriendelijke groeten,Albert
Re: lamp richtingaanwijzers vervangen
Geplaatst: 09 nov 2009, 17:59
door walterr
Van de richtingaanwijzers vooraan ... of achteraan?
Geplaatst: 09 nov 2009, 18:13
door donalberto
walterr schreef:Van de richtingaanwijzers vooraan ... of achteraan?
Voor aan
Geplaatst: 09 nov 2009, 18:26
door Mike Philippens
Spiegel/raw in zijn geheel eraf rukken (ik geef altijd een flinke tik op de rand aan de zijkant van de spiegel). De 3 pennen waarmee ie op de kuip zit laten dan los.
Vervolgens zie je eigenlijk vanzelf hoe je 'm verder open kunt maken. De nodige schroeven komen dan vanzelf tevoorschijn.
Er terug op zetten is ook simpel. Even goed kijken dan je de 3 pennen weer goed voor de gaten hebt zitten en dan een tik erop (of meer als dat nodig is). Klaar is Kees.
Geplaatst: 09 nov 2009, 18:59
door donalberto
Mike Philippens schreef:Spiegel/raw in zijn geheel eraf rukken (ik geef altijd een flinke tik op de rand aan de zijkant van de spiegel). De 3 pennen waarmee ie op de kuip zit laten dan los.
:) bedankt hoor
Groetjes Albert
Geplaatst: 09 nov 2009, 19:09
door WoutG
Zal wel iets missen, maar wat is hier de download of link? _003
-850-
Geplaatst: 09 nov 2009, 21:38
WoutG schreef:Zal wel iets missen, maar wat is hier de download of link? _003
Geen idee. Wil je lampjes downloaden dan? Die kun je alleen maar kopen in de winkel... ;)
Geplaatst: 09 nov 2009, 21:52
door WoutG
Kennelijk heeft iemand anders het wel begrepen. _004 :D
Geplaatst: 09 nov 2009, 21:59
door JOS WRSM
Dit onderwerp is verplaatst naar het forum "OVER VERLICHTING" :idea:
