Beahr inbouwen r1200rt
Geplaatst: 23 jun 2017, 09:12
door Wigo
Heeft er al eens iemand zelf een baehr intercom ingebouwd op een r1200rt uit 2005
Gaat om een baehr ultima xl die afkomstig is van een r1150rt.
Op de r1200rt zit net als op de 1150 een bmw audio installatie.
Heb ik nog speciale kabels nodig of zijn dat dezelfde kabels als op de 1150.
Waar halen jullie de stroom vandaan?
Ik zag dat er bij het balhoofd een stroom aansluiting zit om de navigatie op aan te sluiten.
Kan ik op die aansluiting zowel de navigatie als de baehr aansluiten of gaat dat fout?
Re: Beahr inbouwen r1200rt
Geplaatst: 23 jun 2017, 13:11
In principe heb je minimaal 1x speciale kabel nodig;
Degene die de Baehr (ja, dat is de juiste naam ;) verbindt met de BMW radio.
Die heeft een aantal pennetjes die onderin de bestaande radio-connector gestoken moeten worden.
De stroom wordt vanuit de achterzijde gehaald direct vanaf de accu middels een schakel-relais.
Je kunt de aansluiting van de GPS gebruiken maar test wel eerst goed uit of je én GPS én Baehr daarop aangesloten de CAN-bus niet onnodig aan laat staan, dan is je accu snel leeg.
En dat kan je weer testen door te meten/zien (bijv. op je GPS) dat die aansluiting uit gaat binnen een minuut na contact-uit.
(en test niet alleen met contact-aan en daarna contact-uit, maar start de motor ook daadwerkelijk ff, laat de motor een minuut draaien en zet daarna het contact uit, de CAN-bus is daarin echt verschillend qua gedrag)
Geplaatst: 23 jun 2017, 20:15
door Wigo
Duidelijk verhaal inspector.
Weet je toevallig of de r1150rt gebriuik maakt van dit zelfde kabeltje met pennetjes?
Heb je een schema of een inbouwhandleiding zodat ik weet waar ik die pennetjes moet plaatsen?
Geplaatst: 23 jun 2017, 20:29
Bij de 1200RT-uitvoering is het de Ultima XL die gebruikt wordt. (als je de kit-versie koopt)
Dus volgens mijn informatie krek dezelfde als bij jou "1150RT" versie.
Het verschil is de andere materialen die er dan bij zitten zoals inbouw-frame, relais en bekabeling.
Dus ja, naar mijn inschatting zal die radio-kabel "Radio-Anschlussadapter" (onderdeelnummer: RAA-02-01) ook op jou unit moeten kunnen werken.
Die zit dus absoluut zeker-weten niet bij de 1150RT-kit. ;)
En voor de volledigheid:
1x Bordnetzanschluss-Relais, onderdeelnummer: BAR-02-01
1x Montageplatte, onderdeelnummer: MPS-02-01
Bijgesloten wat ik ff heb kunnen vinden aangaande de 1200RT.
Geplaatst: 12 jul 2017, 16:07
door Wigo
Ik ben er een dagje mee zoet geweest maar het is me gelukt om de Baehr Ultima XL afkomstig uit een R1150Rt in te bouwen op mijn R1200RT.
Ik heb de volgende kabeltjes extra aangeschaft om dit mogelijk te maken
-Een accessoires stekker voor een geschakelde stroomvoorziening (gaat in de contrastekker bij het balhoofd)
-Een canbus relais. Deze wordt rechtstreeks op de accu aangesloten en op de plus draad (3) van de accessoires stekker. Dit relais voorziet de Ultima en de Zumo van stroom.
-Een Baehr kabeltje RAA-02-01 zoals hierboven genoemd om de boordradio aan te sluiten op de Ultima.
Panelen verwijderen van de RT ging vrij soepel. Om de radiobox te verwijderen hoefde de tank er gelukkig niet af.
Stekkerblok aan de achterzijde van de radio verwijderd en vervolgens de stekkertjes van het Baehr kabeltje ingeplugd.
Radiobox terug geplaatst en na het trekken van de nodige kabels naar de achterzijde van de motor waar de Ultima is ingebouwd kon het opbouwen weer beginnen.
Ik heb de boordradio aangesloten op de daarvoor bestemde kabel van de Ultima.
Mijn garmin heb ik aangesloten op het prioriteitskabel 1 van de Ultima. Prioriteitskabel 2 en 3 zijn niet aangesloten.
Wat ik nog wel raar vind is dat als ik MP3 muziek beluisteren vanaf het sd kaartje van de Garmin, dat dan het geluid van de boordradio niet weg wordt gedrukt. Ik hoor dus 2 soorten muziek door elkaar heen. Dit is wel op te lossen door de boordradio uit te zetten maar in mijn beleving zou alles wat op de prioriteitskabels van de Ultima is aangesloten het geluid van de boordradio weg moeten drukken.
Hebben jullie enig idee of de manier waarop ik de boordradiokabel en de Zumo op de Ultima heb aangesloten de juiste is of dat er betere opties zijn?
Geplaatst: 12 jul 2017, 17:39
Het beste kan je de vragen stellen bij De Hobbyist, die is een autoriteit op dit gebied.
Geplaatst: 12 jul 2017, 17:51
door Wigo
Bedankt voor de tip -top-
Geplaatst: 12 jul 2017, 18:39
Ik vermoed dat je mogelijk iets moet doen met de instellingen van de potmeters;
De directe-radio aansluiting (Universele Audio Input) heeft geen prioriteit volgens de handleiding, dus daar kan je alleen het volume van instellen.
Eventueel op Interface #1?
Normaal gesproken gaat de GPS op interface #3
Misschien anders eens met interface #1 & #3 gebruiken?
#3 dan voor je radio, en #1 voor je GPS (met MP3), dan heeft de GPS hogere prioriteit.
Geplaatst: 14 jul 2017, 09:27
door Wigo
Het werkt allemaal weer zoals het moet werken. De oplosssing was het aansluiten van de Garmin op prioriteitskabel 3 in plaats van 1. Mogelijk kunnen de instellingen van kabel 1 ook zo aangepast worden dan het ook werkt maar dit was de simpelste oplossing.
