R1100 rt loopt slecht op Shell Vpower
Geplaatst: 21 jun 2017, 19:28
door Leeuw
Ik heb een vraag mijn BMW R1100 rt loopt slecht bij lage snelheid en optrekken na het tanken gisteren van Shell Vpower. Ik lees overal dat dit anders zou moeten zijn. Herkent iemand dit?
Re: R1100 rt loopt slecht op Shell Vpower
Geplaatst: 21 jun 2017, 19:33
door Wouter5
Leeuw schreef:Ik heb een vraag mijn BMW R1100 rt loopt slecht bij lage snelheid en optrekken na het tanken gisteren van Shell Vpower. Ik lees overal dat dit anders zou moeten zijn. Herkent iemand dit?
Ik heb dat met m'n R850RT-P ook gehad na v-power tanken.
Met vriendelijke RT-Forum groet,
Wouter
Geplaatst: 21 jun 2017, 20:53
door Leeuw
Hoi Wouter heb je na leegrijden weer gewoon 95 getankt of heb je nog speciale dingen gedaan?
Geplaatst: 21 jun 2017, 21:08
door Wouter5
Nee de 98 bij de BP, soms ook de 95. Dat ging prima.
Geplaatst: 22 jun 2017, 07:32
door PaPinkelman
Lijkt me niet dat dit met de benzine te maken heeft, op V-power moeten "onze" motoren prima kunnen lopen. Vervuild benzine filter? Misschien de tank helemaal leeg gereden waardoor er allerlei "vuil" is meegekomen? Gooi eens wat injector cleaner in de tank om de injectoren en brandstofsysteem te reinigen.
Geplaatst: 22 jun 2017, 20:13
door mkoskamp
Altijd lastig om vast te stellen of het aan de brandstof ligt. Je zou dan moeten testen over een langere periode.
Mijn 1100 liep lekker op BP 98 en Texaco Excellium. Hij liep niet lekker op v-power.
Bij mijn 1200 idem. Loopt lekkerst op BP 98.
Maar de 1200 heeft een lerend systeem. Kan dus goed zijn dat als ik heel lang v-power tank, dat het dan beter wordt.
Geplaatst: 22 jun 2017, 23:07
door EileRT
Ook ik leer elke dag . . .
mkoskamp schreef: 22 jun 2017, 20:13Maar de 1200 heeft een lerend systeem.
