MP3 formaat via de CD speler van de R1200RT afspeelbaar?
De zwarte ridder
Hoi,
Weet iemand of de originele CD speler van de R1200RT ook MP3's afspeelt?
Zo ja: hoeveel muzieknummers kunnen er maximaal op één CD?
grt.
DZR
grt.
DZR
moh_fan
Re: MP3 formaat via de CD speler van de R1200RT afspeelbaar?
Staat daar niets van in je handleiding te lezen?
Hoeveelheid mp3's per CD ligt aan de compressie die je gebruikt hebt.
Rip je CD naar 128kbps dan blijft er ong. 56Mb over van je originele CD.
Kies je een betere kwaliteit van 192kpbs dan blijft er ong. 86Mb over van je geripte CD.
Nu heb ik geen R1200RT maar wel een radio die ook MP3's kan afspelen.
Ik weet niet of je het navolgende bedoelt;
Als je een ISO Level 1 formaat CD maakt, en in de root (!) van de CD al je MP3's plaatst, is er inderdaad een beperking!
ISO Level 1 heeft ook beperkingen voor wat betreft de namen van bestanden (8.3 formaat), de lengte van de namen van bestanden, en zo voort.
Er geldt een limiet van het aantal bestandsnamen in de root, inclusief directories.
Als je R1200RT radio het aan kan en ondersteund is het wellicht verstandiger om in ISO Level 2/XA of zelfs Joliet-formaat te branden, dan heb je dergelijke beperkingen niet.
Moderne radio's kunnen omgaan met sub-directories en eventuele lange(re) bestandsnamen.
Ik weet niet of je R1200RT radio het ondersteund, maar probeer anders eerst een wisbare CD te branden in verschillende formaten om te zien of het werkt cq. gelezen wordt
Dave
Ach, schrijfbare CD'tjes zijn toch niet meer zo duur dat je de gok niet meer kunt wagen? Bovendien zal dan de cd nog ergens anders in afgespeeld kunnen worden waarschijnlijk...
De vraag is of het niet verstandiger is (indien mogelijk uiteraard) de mp3's te bewaren op de navigatie...
Dave
Dave
De zwarte ridder
Beste forumgenoten.
Bedankt voor al deze wijsheid. Daar kan ik alvast wat mee doen.
Echter: ik stelde mijn vraag i.v.m. het voornemen tot aanschaf van een R1200RT (al dan niet met radio/CD speler) dus uitproberen en/of een handleiding lezen is voor mij nog geen optie.
Ik had gehoopt dat een van de forumleden zijn ervaringen op dit gebied met mij kon delen.
Misschien is dat alsnog het geval.
Is er iemand met een R1200RT (+ originele radio/CD speler) die me kan informeren?
Bij voorbaat dank
grt
DZR
Bij voorbaat dank
grt
DZR
Volgens de handleiding die ik tot zover gevonden heb, nee, geen mogelijkheid voor MP3's op de CD;
http://www.bmw-motorrad.dk/dk/da/bikes/ ... __2008.pdf
Wel de mogelijkheid een MP3 (of andere geluidsbron) aan te sluiten op de aanwezige aux-poort.
Naar wat ik gevonden heb is het een OEM-radio van Becker Automotic Systems, en heeft het (uiteraard
) zijn eigen niet-standaard aansluitingen en connectoren.
Waaronder een connector aan de achterkant voor extra speakers, etc.
Dat is wat ik tot nu toe gevonden heb.
Dus MP3 alleen via een externe bron (iPOD, etc)
**AC**
Sterker nog het schijnt ook nog uit te maken vanaf welk bouwjaar je
is. Volgens mij dacht ik dat pas vanaf het model 2007 er een extra aansluiting op de radio zit voor bijv de MP3 speler. 2005 en 2006 modellen dus niet
Gr. Milan
Gr. Milan
Klopt, de AUX-ingang was initieel optioneel, en best wel prijzig voor een stukje kabel met connector en mini-jack aansluiting.
Maar er schijnen ook oplossingen te zijn waarmee je vanuit de Hexhead je iPOD kunt aansturen! 8)
http://bmwsporttouring.com/ubbthreads/u ... 232&page=1
Ik las ook iets over onderdeel-nr "82 11 0 149 389".
Naar het schijnt zit de aansluiting vaak wel op de (achterkant van) de radio, maar is niet "doorgetrokken".
Wat je weer kunt controleren door te kijken of het menu van de radio ook "AUX" aangeeft als je door de verschillende menu's "scrollt".
En navolgende link;
http://www.r1200st.de/Forum/viewtopic.p ... hlight=aux
Beantwoord gelijk de vraag of MP3 bestanden op een CD ondersteund worden door de R1200RT; nee, helaas nicht
En navolgende link;
Dave
Er bestaan overigens ook 'dingetjes' waar je een sd-kaartje met muziek (mp3) in stopt en die je dan via de 12V plug aan hebt staan. Ze zenden een FM signaal, daar kun je dan de radio op afstemmen zodat je de muziek van je SD kaartje via de radio hoort.
Kost iets van twee tientjes, maar ik weet niet zeker of het volledig legaal is (mag je nl. op de FM band uitzenden zonder licentie?).
Zelf heb ik een 12V aansluiting in de kont van mijn 1100 gelegd, zodat ik daar een telefoonlader in kwijt kan. Misschien een optie voor een 1200?
Edit:
Gezocht en gevonden: deze zender bijvoorbeeld
Edit:
Klopt, ben ze wel eens tegengekomen;
Legaal is het niet, maar naar het schijnt wordt het gedoogt, omdat ze ook bij menig winkel gewoon verkocht worden.
Let wel, zo'n FM-modulator oplossing is niet in stereo,dat voor de geluidspuristen
Er zijn ook fm-modulators die voor MP-3 speler van het merk met een fruit-naam een docking-connector hebben waarmee MP3 informatie (titel en naam van de artiest) via je radio's RDS-gedeelte (= display voor o.a. verkeersinformatie, zender-informatie, etc) getoond worden, if you care :roll:
En tevens de MP3 speler kunnen opladen.
Heb ook nog ff gekeken bij RealOEM, daar wordt het gelijk een wiring-harnes (draadboom), errrug duur! (item #8 of #14, afhankelijk van de radio)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=05
Zie ook:
http://www.bmwlt.com/forums/showthread.php?t=14345
en
http://www.bmwlt.com/forums/showthread.php?t=8680
En toch iets gevonden dat kan helpen;
http://www.bikerpaar.de/bmw_radio_verkleidung.htm
Maar, let op!
Als je radio geen "aux" in de menu's/display aangeeft, heeft de radio blijkbaar deze mogelijkheid dus ook niet!
http://www.r1200st.de/Forum/viewtopic.p ... 0e17232602
Verder zal ik nu stoppen dit topic te vervuilen, ik heb tenslotte geen R1200RT :lol:
En de vraag of de CD-speler van de R1200RT ook MP3's als bestand kan afspelen is ook al beantwoord
Zie ook:
en
Maar, let op!
ltjl
Is gewoon legaal hoor. Valt onder dezelfde regelgeving als babyfoon'sdutchmidiman schreef:Legaal is het niet, maar naar het schijnt wordt het gedoogt, omdat ze ook bij menig winkel gewoon verkocht worden.
- 2786 Weergaves
Laatste bericht door Die Hard Helmond
- 2339 Weergaves
Laatste bericht door beckysmile
- 3526 Weergaves
- 1061 Weergaves
Laatste bericht door peterdebacker
- 3372 Weergaves
