Klokje probleem
Geplaatst: 14 feb 2017, 06:30
door avatar
Ik heb een vraagje, elke keer als ik de motor start reset de klok zich steeds.
Wat kan je hier aan doen?
M,v,g, Avatar
Re: Klokje probleem
Geplaatst: 14 feb 2017, 06:59
door PaPinkelman
Dat betekent dat iedere keer als je start de spanning naar het klokje compleet wegvalt. Dat is een vreemde storing. Daarna doet-ie het wel gewoon goed? Valt onderweg ook niet uit of reset zichzelf?
Kan je de bedrading naar het klokje goed volgen? Controleer deze op beschadigingen, check dan ook de connector. Aansluitingen goed zuiver en stevig?
Re: Klokje probleem
Geplaatst: 14 feb 2017, 08:02
door beckysmile
Mocht bovengenoemde allemaal niet helpen, check dan de staat van de accu en de startmotor, als de laatste last heeft van slechte verbindingen, treedt dit verschijnsel ook op.
Succes, Aad
Re: Klokje probleem
Geplaatst: 14 feb 2017, 10:13
door avatar
Frank en Aad bedankt voor jullie reactie.
Ga het na kijken of er problemen zijn met de bekabeling.
Nadien doet hij het goed. onder het rijden geen problemen gehad met de tijd
Re: Klokje probleem
Geplaatst: 14 feb 2017, 12:06
door PaPinkelman
Toevoeging van Aad is ook waardevol. Als de spanning zover daalt (door slechte accu of slechte (massa-)verbinding van de startmotor) dat het kloje ermee ophoudt, zou je dat ook aan het starten moeten merken. Draait de startmotor wel vlot rond?
Re: Klokje probleem
Geplaatst: 14 feb 2017, 15:33
door avatar
Frank van de startmotor heb ik geen problemen ondervonden.
Zit ook een nieuwe accu in, dus daar ook geen problemen mee.
Re: Klokje probleem
Geplaatst: 14 feb 2017, 16:21
door RToon
zit er in het klokje misschien een klein baterijtje wat de klok op stroom houd als de motor niet draait ??
Re: Klokje probleem
Geplaatst: 14 feb 2017, 17:36
door Snellecees
Dit probleem heb ik ook gehad. Klok gereset na starten van de motor.
Dit werd bij door een defecte startmotor veroorzaakt. De motor starte normaal maar de startmotor bleek toch defect.
In de startmotor was een magneet losgeraakt waardoor de startmotor aanliep en dus veel stroom trok om te rond te komen bij het starten en hierdoor daalde de accuspanning teveel waardoor de klok te weinig spanning had en dus weer op nul stond.
Succes met zoeken.
Groet
Cees
